Zháňam uhlíky do brúsky extol craft 403122 výr.zo Zlína.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 11:33    Předmět: Zháňam uhlíky do brúsky extol craft 403122 výr.zo Zlína. Citovat
Neviete mi niekto kupit a poslat zo Zlína tie uhliky?
Rozmer 5,5 X 9 mm dlžky asi 9-12 mm.Maju na boku take dva hačiky,uska do vonka za ktore sa vrch (kontakt( uhlika zachyti.Keby som mal ten rozmer uhlika tak to prerobim,ale nemam ho ani kde kupit.díííík.
Komutator plosky su opalene od kratkych uhlikov,ale to asi opravim.Keby to poslal aj od vyrobca,nebolo by zle,neviem ale kde presne tieto uliky maju.
 Velikost:  69.61 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po květen 18 2020, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 11:53    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
jsou to tyhle ?
https://www.nahradni-uhliky.cz/uhlikove-kartace-podle-rozmeru/164-uhlikove-kartace-5-9-x-8-4-mm/
změřil jsi ty rozměry správně ?
neměř samotné uhlíky, ale změř rozměr šachty ve které jsou . . .
případně sem dej fotku.
případně si tady můžeš vybrat a objednat
nebo tady
Naposledy upravil ok1hga dne po květen 18 2020, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 11:57    Předmět: Citovat
Koukni na www.torriacars.cz je to dodavatel Extol a mají i uhlíky a podle typu by mohli vědět, které tam patří...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 12:04    Předmět: Citovat
Ok1....... nie su to oni,fotku mozem az vecer ak budem vladat este.este popzriem ked stihnem co dal radimoso.Tam su radimoso len cele brusky,nahradne diely do rohovych bruskov ako uhliky tam nevidim.Som na chalupe nie doma.
nemate niekto cas tie uhliky vyhladat.
Taketo nieco na obr.su tie uhliky.Vic teraz nestihnem.
 Velikost:  51.12 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 13:04    Předmět: Citovat
koukni tohle je přesně ono Extol Craft 403122
 Velikost:  96.16 kB
 Zobrazeno:  112 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 20:54    Předmět: Citovat
ok1...dik,musim sa registrovat za to?Nejde to obj. bez registracii?Poradte co s tym.Zoberiem hned dva pari.dik
Loziska boli uplne suche,tak som ich umyl poriadne v benzine a vysusil.Potom namazal podla tohoto mojho navodu a bruska pojde dalsie roky.
Tu je navod:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48738&postdays=0&postorder=asc&start=105
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 21:21    Předmět: Citovat
nevidím tam podmínku registrace, jen ze slovenska je potřeba platit převodem a pošlou ti to doporučeně
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 21:24    Předmět: Citovat
Registrace pro nákup není potřeba.
Na druhé stránce košíku je třeba si zvolit země dodání "SLOVENSKO", a pak vyplnit vše dále. A čekat balíček Wink
Vašek
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 23:55    Předmět: Citovat
Videl som na stranke hore že prihlasit sa,registracia,tak som myslel ze len tak sa da obj.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Mate neaky lepsi sposob ako ja ,na utesnenie gumoveho držáka ložiska tejto brusky?Robim GO aj uhliky som prerobil.Kruti sa lozisko s gumov,lepit to asi nema vyznam,ani neviem cim zalepit.
 Velikost:  188.34 kB
 Zobrazeno:  165 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Vodovodní plastová spojka průměr 20. A dále pilka, bruska a pilník. Taky nahřívací pistole. Já to takhe opravil a na dlouhou dobu než odešlo vinutí na kotvě.
