Prikurovanie mensieho sklenika
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Přimlouval bych se za ten hnůj. Kvůli těm koníčkům.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 17:05    Předmět: Citovat
Hnůj nestačí.
Malda2010
Založen: Sep 25, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Zdravím. Já používám celkem úspěšně v časných jarních dnech k udržení teploty nad nulou zahrabaný topný kabel.
https://www.e1.cz/produkt/1159207-topny-kabel-psv-15660-se-zvysenou-ochranou-660w-45m?cjevent=ed68008b98f511ea8045041b0a180511&t=popis
Cenově dostupné.
Mám jej v cca 15 cm hloubce. a ve kleníku 3x2m, kde jsou zánony do "U" o šíři 0,6m. Mám tam položeno 45 m kabelu o příkonu 660W a řízené termostatem na teplotu 5 stupňů jak to klesne na 2 st. Letos to jede už od konce března a nic mi nepomrzlo. (Plzeňsko).
Pozor jen na umístění přípojného bodu k 230V. Já zalévám přímo k rostlinám a tak to je jednodušší než třeba celkové mlžení ve skleníku. Pokud to bude připojovat osoba s vyhl.50, tak si snadno poradí.
Ještě doporučuji vrstvu lehčí zeminy, ideální je substrát namíchaný s perlitem.
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
