Tyristor a spojky Babetta (přesunuto, přejmenováno)
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Dva typy celusti su preto, lebo su dva typy spojky.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 22:35    Předmět: Citovat
No a prečo sú dva typy spojok? aké vlastnosti má spojka prvého a spojka druhého typu?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 9:20    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Co sa stane ked sa zapalko zapoji podla schemy napravo? Sú prehodené len dva spodné vývody "tyristora".
Podle schema vpravo je po sepnutí tyristoru na přechodu G-K celé závěrné napětí nabitého kondenzátoru - pochybuji, že to lze takto provozovat
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Ja som práve zistil, že to tak mám zapojené. Fungovať to funguje. Uvidíme ako dlho. Ale ajtak rozmýšlam že tá cievka predsa to napätie kondu stiahne takmer na nulu. Alebo sa mýlim?
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 7:52    Předmět: Citovat
Záměnné , myslel jsem si , že těžká bude lepší , ale ....
https://www.moto-ustinl.eu/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=1679
https://www.moto-ustinl.eu/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=1676
Je vždy spojka II.stupně
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 19:48    Předmět: Citovat
nechápem čo si mi chcel povedat
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Asi to, že Babety byly také dvojrychlostní. Nejprve zabrala spojka I. stupně a po překročení určité rychlosti zabrala spojka II. stupně.
Co takhle si něco o Babetě nejprve přečíst a pak se ptát?
Naposledy upravil masar dne út květen 19 2020, 20:06, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 20:04    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Při tomto zapojení se část náboje kondenzátoru vybije přes přechod K-G do spouštěcí cívky. Fungovat to může, ale rozhodně ne lépe.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 20:12    Předmět: Citovat
Dvourychlostní verze se dělaly jak s lehkými, tak i těžkými paknami. Ty těžké, myslím, přinesl postupně vývoj s tím, že babetta byla schopná vozit i těžší těla. Sám je tam mám, protože s lehkou paknou bych se asi moc nesvezl (105kg).
Pokud to chceš předělat na těžké pakny, pak potřebuješ nejen tu sadu těžkých paken, ale i jiný unášeč a jiné ty středové segmenty. Z té původní "lehké sady" tam nezůstane nic, pouze ten původní II buben co ho žene řemen a krycí plech.
Nevymýšlej blbosti v zapojení toho starého tyristoru, prostě to máš špatně.. Jako první to předělej na GYT zapalování a nech tam původní karburátor Jikov. Když ho dobře sešteluješ, tak to na něj bude jezdit jako fík. Další až potom.
Postupně ti můžu třeba poradit, jak pokrátit výfukové koleno a jaký to má přínos. Anebo co přinese výměna hnacího řetězového kolečka za více či ménězubé. Makej a nešpekuluj..
Přesuneme do Auto-moto ?
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Už to tam dávno mělo bejt ...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 21:52    Předmět: Citovat
To výfukové koleno by ma killory zaujimalo. Robiť to ale nebudem. Ohladom ťažkých čelustí: Ak by to doniesol vývoj tak prečo sa stále vyrábajú aj ľahké? Veď ak chceš vymeniť lahké za ťažké a opačne tak stačí vymeniť "len 3 diely" samotne pakne + velky a maly unašač.
