Mechanická instalace indukční desky
Mimar
Založen: Mar 01, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 15:15    Předmět: Mechanická instalace indukční desky Citovat
Ahoj,
nevíte někdo, jak se správně usazují indukční desky do kuchyňské linky?
Dle návodu jsem vyříznul maflem a přímočarkou čtvercový otvor do kuchyňské desky, čímž skončila ta snadnější část Very Happy Dále se již ztrácím v protiřečících si postupech - oficiální návod striktně zakazuje použití silikonu, i když na druhou stranu pořádně nevysvětluje, jak ji vlastně upevnit. Zmiňuje něco o nalepení těsnění cca 3 mm od okrajů, ale krabice žádné těsnění neobsahuje. Co jsem se na druhou stranu ptal po sousedech a známých, tak se všichni shodli ta této odpovědi: "Napatlej tam silikon a nech zatížené den schnout...".
A teď, co s tím? Na netu jsem nalezl možnost objednání chybějícího těsnění, které ale desku o pár mm nadzvedne, tudíž se silikonu po obvodu kvůli bariéře vůči vodě a špíně nevyhnu...
Jak si na to správně zajít?
Děkuji moc.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Vyndaval jsem na opravu nespočet různejch varnejch desek a vždycky byly jen na silikon.Dokonce je kolikrát problém ji od pracovní desky urvat, protože se někdy nožem za desku nedostanu. Když dáš desku na silikon hrozí při demotáži prasknutí skla.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 16:00    Předmět: Citovat
Normalne tam nalep to gumove tesneni a poloz to na kuch. desku. Pri oprave to ocenis. Silikon muzes maznout az po osazeni do spary na tu gumu. Bude ho tam jen uzky sloupec ktery se pripadne snadno prorizne. Ja mam vsude zulove desky, montaznik rikal, ze z toho desku bez rozbiti nesundam, pokud ji prilepim silikonem.
tupelo
Založen: May 18, 2020
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Nemas nahodou na tom skle zo spodu tesnenie uz nalepene ?
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Na indukční desce je těsnění už nalepené, silikon se tam nedává.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Moje má mechové těsnění nalepené dokola už z výroby. Deska drží na čtyřech západkách, našroubovaných z boku na hraně výřezu v pracovní ploše. Lehkým tlakem se tam zacvakne a vlastním tahem těch západek pak těsní. Demontáž spočívá v tom jí lehce z jedné strany přizvednout. Uvolní se a vyskočí ven.
Lepit jí na silikon je zhovadilost. Už jsem jí měl několikrát venku a nedovedu si představit, že bych to vždycky odlepoval..
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Má zkušenost je že novější desky drží jen vlastní vahou, nijak nezajištěné (nemá to kam spadnout), po obvodu je nalepeno těsnění, něco jako měchová/pěnová guma. U starších buď plechové příchytky který mi je přitažena ke kuch. desce (snadnější demontáž), nebo jsou po obvodu přišroubované takové ozubené planžety - dolů deska zapadne a zpět nahoru moc nejde protože se ty planžety zakousnou z boku do výřezu v desce (demontuje se blbě, nepřišel jsem na snadný způsob demontáže). Silikon používat nedoporučuju, proč, uvidíš sám až to budeš potřebovat vyndat.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 19:31    Předmět: Citovat
Hlavně tam nech nějaký větrání, pokud to jde, ať se to nepřehřívá
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 19:35    Předmět: Citovat
Větrání je tam dané prostorem pod deskou dle nákresu od výrobce.
Mimar
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 7:54    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji moc za rady. Včera jsem objednal to těsnění (nalepené od výrobce bohužel není), tak ho tam přilepím a po usazení objedu spáru silikonem, aby se pod indukčku nedostávala špína a voda. Víc se s tím asi patlat nebudu Cool, už to chce začít vařit Very Happy
Co se týče chlazení, tak v přední části police se nachází hliníkový děrovaný sokl, zatímco zadní sololit je z poloviny seříznutý. Podle mě s tím nebude problém...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 11:01    Předmět: Citovat
neviem ako nove dosky, ale ja ju mam len tak, ziadny silikon, tusim, ze nieco tenke tam bolo od vyroby - ked ju chcem nadvihnut, tak je tam citit slaby odpor. to je asi nieco ako obojstranna paska, aby sa tam nedostala spina a voda.
No vidis, a tak si sa bal
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 12:06    Předmět: Citovat
To ano, jde o to, kam ta díra v sololitu ústí, měl by tam být možný průtah od spodního soklu ( také s mřížkou). Mě to naprojektovali blbě, poněvadž je to nad příborníkem a mám tím pádem předehřáté příbory . Když něco ohřívám já, tak pootevřu šuplík, aby měl vzduch kam odcházet. Paní to neřeší. Ty tam máš hliníkovou mřížku, což je ideální stav.
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 12:15    Předmět: Citovat
No vidis, ostatni si musi kupovat ohrivaci zasuvky a ty to mas zadarmo Smile
https://m.elektrocz.com/p251728-siemens-bi630cns1/
