Založen: Mar 01, 2011 Příspěvky: 45 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: po květen 18 2020, 15:15 Předmět: Mechanická instalace indukční desky
Ahoj,
nevíte někdo, jak se správně usazují indukční desky do kuchyňské linky?
Dle návodu jsem vyříznul maflem a přímočarkou čtvercový otvor do kuchyňské desky, čímž skončila ta snadnější část Dále se již ztrácím v protiřečících si postupech - oficiální návod striktně zakazuje použití silikonu, i když na druhou stranu pořádně nevysvětluje, jak ji vlastně upevnit. Zmiňuje něco o nalepení těsnění cca 3 mm od okrajů, ale krabice žádné těsnění neobsahuje. Co jsem se na druhou stranu ptal po sousedech a známých, tak se všichni shodli ta této odpovědi: "Napatlej tam silikon a nech zatížené den schnout...".
A teď, co s tím? Na netu jsem nalezl možnost objednání chybějícího těsnění, které ale desku o pár mm nadzvedne, tudíž se silikonu po obvodu kvůli bariéře vůči vodě a špíně nevyhnu...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2592 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po květen 18 2020, 15:46 Předmět:
Vyndaval jsem na opravu nespočet různejch varnejch desek a vždycky byly jen na silikon.Dokonce je kolikrát problém ji od pracovní desky urvat, protože se někdy nožem za desku nedostanu. Když dáš desku na silikon hrozí při demotáži prasknutí skla. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Normalne tam nalep to gumove tesneni a poloz to na kuch. desku. Pri oprave to ocenis. Silikon muzes maznout az po osazeni do spary na tu gumu. Bude ho tam jen uzky sloupec ktery se pripadne snadno prorizne. Ja mam vsude zulove desky, montaznik rikal, ze z toho desku bez rozbiti nesundam, pokud ji prilepim silikonem.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 18 2020, 18:18 Předmět:
Moje má mechové těsnění nalepené dokola už z výroby. Deska drží na čtyřech západkách, našroubovaných z boku na hraně výřezu v pracovní ploše. Lehkým tlakem se tam zacvakne a vlastním tahem těch západek pak těsní. Demontáž spočívá v tom jí lehce z jedné strany přizvednout. Uvolní se a vyskočí ven.
Lepit jí na silikon je zhovadilost. Už jsem jí měl několikrát venku a nedovedu si představit, že bych to vždycky odlepoval..
Má zkušenost je že novější desky drží jen vlastní vahou, nijak nezajištěné (nemá to kam spadnout), po obvodu je nalepeno těsnění, něco jako měchová/pěnová guma. U starších buď plechové příchytky který mi je přitažena ke kuch. desce (snadnější demontáž), nebo jsou po obvodu přišroubované takové ozubené planžety - dolů deska zapadne a zpět nahoru moc nejde protože se ty planžety zakousnou z boku do výřezu v desce (demontuje se blbě, nepřišel jsem na snadný způsob demontáže). Silikon používat nedoporučuju, proč, uvidíš sám až to budeš potřebovat vyndat.
Zaslal: út květen 19 2020, 7:54 Předmět:
Pánové, děkuji moc za rady. Včera jsem objednal to těsnění (nalepené od výrobce bohužel není), tak ho tam přilepím a po usazení objedu spáru silikonem, aby se pod indukčku nedostávala špína a voda. Víc se s tím asi patlat nebudu , už to chce začít vařit
Co se týče chlazení, tak v přední části police se nachází hliníkový děrovaný sokl, zatímco zadní sololit je z poloviny seříznutý. Podle mě s tím nebude problém...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2270 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út květen 19 2020, 11:01 Předmět:
neviem ako nove dosky, ale ja ju mam len tak, ziadny silikon, tusim, ze nieco tenke tam bolo od vyroby - ked ju chcem nadvihnut, tak je tam citit slaby odpor. to je asi nieco ako obojstranna paska, aby sa tam nedostala spina a voda. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út květen 19 2020, 12:06 Předmět:
To ano, jde o to, kam ta díra v sololitu ústí, měl by tam být možný průtah od spodního soklu ( také s mřížkou). Mě to naprojektovali blbě, poněvadž je to nad příborníkem a mám tím pádem předehřáté příbory . Když něco ohřívám já, tak pootevřu šuplík, aby měl vzduch kam odcházet. Paní to neřeší. Ty tam máš hliníkovou mřížku, což je ideální stav.
