Odstranění problému s LED žárovkou
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 14:50    Předmět: Odstranění problému s LED žárovkou Citovat
Dobrý den,nevěděl jsem, jak vlákno pojmenovat tudíž se za název omlouvám.
Řeším takovou věc. Instalace s ventilátorem a časovacem, a led žárovka 230V.
Po vypnutí vypínače se přeruší L do světla ovšem bohužel led žárovka svítí málo pořád. Zřejmě díky souběhu kabelů pro světlo a větrák se mi indikuje fáze z větráku do fáze světla. Vyzkoušel jsem přidat paralelně k objimce kondik 470nF x2 ovšem jak jsem čekal nepomohlo,protože zde žárovka neproblikava ale svítí..
Pomůže až když zatížím L a N ve světle.Čili vhodný rezistor by stačil ale to už pak není ušetřeni s LED žárovkou Sad
Předem říkám že nemohu dělat bouraci prace ani nemohu přidat do instalace rele,stykač ani nic podobného Sad
Když by v tom světle bylo místo, tak udělám malou DPS s relé 230v nebo spínani pomocí elektroniky a hezky tam namontuji ale neni místo.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 17:37    Předmět: Citovat
Máš něco špatně zapojený. Běžný kapacitní proud ze souběhu kabelů musí M47 bezpečně odstranit. Tobě se naopak rozsvítilo-chyba!
jasmin
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Instalaci jsem neprováděl já, tak nevím jak to je celkově provedeno. Musím zjistit co se tam přesně děje.
EDIT: pozor ,mě se nestalo to ,že LED malinko svítí až po zapojení kondenzátoru.Při zapojení kondenzátoru se totiž nestane vůbec nic (ani zlepšení ani zhoršení).
Zkráceně řečeno, vypnu vypínač, (ventilátor dojíždí), při tomto jevu LED svítí na cca 20% jasu a po doběhu ventilátoru (zastavení) zhasne i led.
To ale musí mít spojitost s indukcí
Rolling Eyes
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 18:55    Předmět: Citovat
A co Ti na tom teda vadí? Ta chvilička, než se ventilátor zastaví?
Na mé pračce, když ji vypnu vypínačem během ždímání, svítí asi půl sekundy po vypnutí kontrolka POWER. Jindy to nedělá. Mám to nějak řešit? Laughing
jasmin
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Když by to nerozčilovalo 4 lidi, tak bych to neřešil. Rolling Eyes
U pračky to prostě tak je, ovšem toto není normální stav, protože to samozřejmě s klasickou žárovkou nedělá (jak se někdo domnívá)
Kremik
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 19:18    Předmět: Citovat
Sice nechápu, ale budiž. Vypínač s jedním pólem navíc se tam nevejde?
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Nefunguje při doběhu motor jako generátor?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Chápu že se snažíš ušetřit, ale jen do doby než začneš počítat, alespoň u mě to tak bylo. Při mých výpočtech mi vycházelo že si ta žárovka na sebe neuspoří.
Podle mě se vyplatí tam kde se svítí delší dobu.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Co to je za svetlo ze ti tam nevojde male rele,?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 21:40    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Taky si myslím. Zkus do objímky připojit indikační doutnavku (i s předřadným odporem např ze sporákovky nebo ABB jako příslušenství vypínačů) a možná ti to sežere přebytečnou energii. Ale bez záruky. Jenom mě to napadlo. Smile
jasmin
Na pár otázek zde mohu odpovědět zítra po měření. ohledně relé , je to kulaté světlo kam by se samozřejmě nacpalo relé, ale já to myslel tak ,aby se tam namontovalo rozumně , aby to někdo pak neotevřel a neřekl - panebože kdo :/
1). Vím , že je tam přepínač č. 6 (neni plně zapojen) a natažený kabel CYKYLO 3J*1,5
Mohl bych přeznačit zeleno/žlutý a zapojit jej na N. Tím pádem bych měl v objímce ve světle při vypnutí vypínače 2krát N a žárovka by nemohla svítit, ale to je v rozporu s normou Sad
2). jak tu někdo psal o doutnavce - lepší řešení než samotný rezistor -
3). Mohu tam dát vhodný rezistor
každopádně poměřím a zjistím co se děje,atd.
Zatím děkuji moc všem
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 15:48    Předmět: Citovat
A ten časovač co je připojenej k ventilátoru to určitě nezpůsobuje Smile
jasmin
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 16:25    Předmět: Citovat
Já taky neříkám ,že to způsobuje on Idea
MiraSt
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Tak jak to dopadlo?
