Zaslal: po květen 18 2020, 14:50 Předmět: Odstranění problému s LED žárovkou
Dobrý den,nevěděl jsem, jak vlákno pojmenovat tudíž se za název omlouvám.
Řeším takovou věc. Instalace s ventilátorem a časovacem, a led žárovka 230V.
Po vypnutí vypínače se přeruší L do světla ovšem bohužel led žárovka svítí málo pořád. Zřejmě díky souběhu kabelů pro světlo a větrák se mi indikuje fáze z větráku do fáze světla. Vyzkoušel jsem přidat paralelně k objimce kondik 470nF x2 ovšem jak jsem čekal nepomohlo,protože zde žárovka neproblikava ale svítí..
Pomůže až když zatížím L a N ve světle.Čili vhodný rezistor by stačil ale to už pak není ušetřeni s LED žárovkou
Předem říkám že nemohu dělat bouraci prace ani nemohu přidat do instalace rele,stykač ani nic podobného
Když by v tom světle bylo místo, tak udělám malou DPS s relé 230v nebo spínani pomocí elektroniky a hezky tam namontuji ale neni místo.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 18 2020, 17:37 Předmět:
Máš něco špatně zapojený. Běžný kapacitní proud ze souběhu kabelů musí M47 bezpečně odstranit. Tobě se naopak rozsvítilo-chyba! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Instalaci jsem neprováděl já, tak nevím jak to je celkově provedeno. Musím zjistit co se tam přesně děje.
EDIT: pozor ,mě se nestalo to ,že LED malinko svítí až po zapojení kondenzátoru.Při zapojení kondenzátoru se totiž nestane vůbec nic (ani zlepšení ani zhoršení).
Zkráceně řečeno, vypnu vypínač, (ventilátor dojíždí), při tomto jevu LED svítí na cca 20% jasu a po doběhu ventilátoru (zastavení) zhasne i led.
Zaslal: po květen 18 2020, 18:55 Předmět:
A co Ti na tom teda vadí? Ta chvilička, než se ventilátor zastaví?
Na mé pračce, když ji vypnu vypínačem během ždímání, svítí asi půl sekundy po vypnutí kontrolka POWER. Jindy to nedělá. Mám to nějak řešit?
Když by to nerozčilovalo 4 lidi, tak bych to neřešil.
U pračky to prostě tak je, ovšem toto není normální stav, protože to samozřejmě s klasickou žárovkou nedělá (jak se někdo domnívá)
Chápu že se snažíš ušetřit, ale jen do doby než začneš počítat, alespoň u mě to tak bylo. Při mých výpočtech mi vycházelo že si ta žárovka na sebe neuspoří.
Taky si myslím. Zkus do objímky připojit indikační doutnavku (i s předřadným odporem např ze sporákovky nebo ABB jako příslušenství vypínačů) a možná ti to sežere přebytečnou energii. Ale bez záruky. Jenom mě to napadlo. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Na pár otázek zde mohu odpovědět zítra po měření. ohledně relé , je to kulaté světlo kam by se samozřejmě nacpalo relé, ale já to myslel tak ,aby se tam namontovalo rozumně , aby to někdo pak neotevřel a neřekl - panebože kdo :/
1). Vím , že je tam přepínač č. 6 (neni plně zapojen) a natažený kabel CYKYLO 3J*1,5
Mohl bych přeznačit zeleno/žlutý a zapojit jej na N. Tím pádem bych měl v objímce ve světle při vypnutí vypínače 2krát N a žárovka by nemohla svítit, ale to je v rozporu s normou
2). jak tu někdo psal o doutnavce - lepší řešení než samotný rezistor -
3). Mohu tam dát vhodný rezistor
Tak jak to dopadlo? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
