Ozubené kolo
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 21:28    Předmět: Ozubené kolo Citovat
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou zda by někdo nedokazál nakreslit model na ozubené kolečko pro 3D tisk. Kolečko je ze skartovačky SIGMA PSC30. Velké ozubení má průměr 33mm a malé ozubení má průměr 12mm, výška celku 13mm. Počet zubů 31, výška zubu 2,25, šířka 5mm a 9 výška zubu, 1,75 šířka 9mm, průměr díry ve středu 4mm zatím děkuji jestli se někdo najde.
 Velikost:  53.6 kB
 Zobrazeno:  257 krát
 Velikost:  64.53 kB
 Zobrazeno:  257 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 21:53    Předmět: Citovat
Nakreslit ho nedokážu, vyrobit ano. Otázkou je, zda se to finančně vyplatí.
Předpokládám, že ho chceš tisknout, docela by mě zajímalo jaká je u takového tisku přesnost a pevnost, oproti tomu když ho odvalím třeba z Derlinu nebo té mosazi. Jestli můžu prosit a budeš to tisknout, dej vědět, klidně i SZ.
Už jsem jeden výtisk v modulu cca 0,5 držel v ruce a bylo to nepoužitelné. To tvoje je sice modul 1, ale i tak mě výsledek moc zajímá.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 22:17    Předmět: Citovat
Ahoj. Môžem ti ho nakresliť. Keď to má mať ale nejaký zmysel buď mi musíš zadať modul, počet zubov, osovú vzdialenosť a parametre spoluzaberajúceho kolesa alebo mi jednoducho povedať parametre to je modul počet zubov, uhol záberu a korekciu a ja ho nakreslím.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 6:40    Předmět: Citovat
Já musel vyrábět jiné kolečko.
 Velikost:  120.84 kB
 Zobrazeno:  259 krát
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 7:04    Předmět: Citovat
Osobně bych to místo tisku řešil jako epoxidový odlitek ze silikonové formy.
Bude to přesnější a zřejmě i pevnější.
Sehnat stejné nepoškozené kolečko, nebo domodelovat, klidně dětskou modelínou a udělat formu ze silikonu.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 8:19    Předmět: Citovat
Jak máš ukotven ten ms pastorek v tom plastu ?
jova1
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Konec hřídele orádluju, nalisuju tam plast se zápichem a do toho zápichu tu mosaz rozpertluju. Když je to kombinace plast-plast, tak to, pokud to jde, jistím šroubovým červíkem do spáry mezi koly.
Šikmá kola už taky umím Very Happy
http://www.jova1.cz/dilna/odvalovacka/odvalovacka.html
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 10:59    Předmět: Citovat
Tištěná ozubená kola se nehodí pro přenos výkonu, litá z plastu jsou o něco lepší, ale rychle se opotřebí. O kombinaci tištěné nebo lité kolo vs. kolo kovové nelze ani uvažovat.
Doporučuji obrátit se na jovu, to je záruka úspěchu.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 11:28    Předmět: Citovat
No, hlavně je to o tom, co mají ty zuby zvládnout a jak je celková síla přenášená.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Jaksi neprasknou od pohledu , leč zatížení ......
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 23:04    Předmět: Citovat
Na tisk ozubených kol se doporučuje Nylon, ale je to náročný a drahý materiál. Hodně navlhá, musí se skladovat ve vakuových obalech a před použitím sušit. Při tisku se vrstvy špatně spojují, musí se tisknout na vyšší teplotu.
A Practical Guide to FDM 3D Printing Gears
PrusaPrinters Forum - Materiál na ozubená kola
Rebel Forum - NYLON filament
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 17:47    Předmět: Citovat
Na spoustu aplikací stačí i tištěné kolo.
Je důležité, aby ozubené kolo mělo optimální modul, počet zubů a tvar zubů.
Na thingiverse jsem našel spoustu ozubených kol, která měla velmi jemné ozubení a po vytisknutí byla nepoužitelná nebo nepřenesla vyšší zatížení.
Ovšem problém je nalézt nástroj, kterým si kutil amatér vymodeluje, nejlépe zadarmo, kvalitní ozubení s tou přesnou evolventou.
Pokud máte někdo dobrý tip na takový nástroj, prosím, hoďte to sem. A nebo do s.z.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Já používám 123D Design. Zkoušel jsem jiné, ale tento mi nakonec vyhovuje na všechno.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 11:10    Předmět: Citovat
Bohužel 123D Autodesk zavrhl před třemi lety. Dá se použít Fusion 360, pro kutilské užití zdarma.
Případně se podívej na OpenSCAD. Dvě knihovny jsou součástí instalace (screw.scad a gears.scad). Případně do FreeCADu existuje modul FCGear.
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 12:01    Předmět: Citovat
Stejně mrkvosoft zavrhl XPéčka a W7. Dotaz byl na to, co se používá. Každý samozřejmě něco jiného, ale já jsem s tím 123D spokojený a po různých zkouškách jiných jsem si nechal jen toto.
