Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 12 2020, 11:49 Předmět:
To nemusíš zavádět. Tady je spousty odborníků co hádají už dnes. Střílejí nesmyslné a zaručené tipy závad bez logického myšlení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st únor 12 2020, 12:01 Předmět:
PotPalo, dobrý nápad. Domluvte se Zvatym podrobnosti. A z výhry by se mohly platit dobrovolné příspěvky na provoz fóra.
Zvaty, taky by mě zajímal typ a stav toho Samsunga. Pokud prohraji, můžeš si tu LG snadno reflowovat nebo reballovat. jinak má perfektní obraz. Já moc rád samsungy nemám, ale přece kvůli mně nebudeš shánět kvalitní TV, jako jsou všechny LG.
Naposledy upravil Syron dne st únor 12 2020, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 27 2020, 21:33 Předmět:
Zvaty, ještě nedopadla. Samozřejmě bych se ozval. Kupovat jeden křišťál za zhruba 530 Kč včetně dopravy se mně nechce, a ten za cca120 Kč ještě nedorazil.
A nabízet zmíněný no name Samsung, i když přibližně vím, o který se jedná, za můj sice také "trubkový" konkrétní FULL HD LG nepovažuji za rovnocennou sázku. I když těch Samsungů, co popisuješ, je jen několik typů, a mám celkem přehled, oč jde. Několik mi jich prošlo rukama.
Minimálně některé z těch, co připadají v úvahu, jsou úplně k ničemu bez konkrétního ovládače. Ale já jsem sice nenabízel ani nenabízím k LG ovládač, ale tento umí většinu funkcí i bez ovládače, a funguje na spoustu typů ovládačů k LG televizi. Neber to ve zlém, ale vsadit musíš jen podobný rovnocenný LG, když se chceš sázet. Samozřejmě předpokládám nefunkční. opravitelný. Ale pokud se vsadíš, počítej s tím, že s největší pravděpodobností prohraješ.
Zaslal: út květen 19 2020, 11:13 Předmět:
Zdravím po delší době. Tak už konečně konkrétní výsledek. Ten vytoužený křišťál přišel! Koncem minulého týdne. Už jsem vůbec nedoufal, a, přiznám se, že jsem to už pustil z hlavy.
Takže, ukázalo se, že je to tak, jak jsem psal. Bohužel ale nevím, co s tím krámem teď budu dělat. Slovo dělá muže a závazky z prohrané sázky se musí plnit. Vsadil jsem slušnou kvalitní televizi LG s FHD rozlišením, funkční s vadou obrazu. Místo toho mi byl nabízený šrot, pro mne absolutně k ničemu. V současné době mám tří podobné, ale funkční, TV a čtvrtou jsem daroval kamarádovi. Leží mi tu, mají pouze SD rozlišení. Jsou v podstatě neprodejné, a nechce se mi investovat ani stovky korun do ovládačů, a bez ovládače nejsou k ničemu.
Zaslal: út květen 19 2020, 22:24 Předmět:
Nevím, ale můj problém, který jsem dost podrobně popsal už v úvodu vlákna se tu opravdu neřešil. Vůbecbnetiším, pročbsem dáváš ty odkazy. A BGA s tím opravdu nemá nicbspolečného. Problém jsem přece vyřešil s pomocí asi tří lidí, kteří o tom něco alespoň věděli. Doufám, že v bidoucnu to někomu také pomůže. Ještě jednou děkuji za " nakopnutí".
Strana 3 z 4
