Jak přečíst historický IDE disk 80 MB?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 21:22    Předmět: Jak přečíst historický IDE disk 80 MB? Citovat
Našel jsem při úklidu starý HDD z počátků domácích PC - Conner CP30084, rok výroby 1992. Je to disk z dob, kdy se ještě do BOISu zadával počet hlav, cylindrů a sektorů, na disku mám poznámku 532/8/39. Docela by mě zajímalo, co je na disku za data. Převodníky IDE-USB a IDE-SATA nefungovaly, koneckonců se ani nedivím. Dá se takový disk vůbec nějak přečíst na moderním PC?
Pozn.: Není to můj první disk, před ním jsem měl ještě 43 MB Seagate a pak nějaký 60 MB MFM disk, kde ty skončily, netuším...
 Velikost:  183.5 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  294.97 kB
 Zobrazeno:  91 krát
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 21:24    Předmět: Citovat
No jedině sehnat co nejstarší PC. Něco, co má ještě konektor na kšandu... Roztočí se to aspoň při připojení napájení?
teufel
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 21:28    Předmět: Citovat
Disk se točí a nejspíš je i funkční. No poohlédnu se po nějaké 286.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Cokoliv, co má onboard IDE/PATA, to přečte, klidně Pentium IV.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
Veru tak, pripojit k PC 386, 486, pentium, a skusit.
S diskami Conner som mal iba zle skusenosti, robili problemy a ked som minuly rok jeden skusal, nefungoval. Zato WD napriklad isiel aj teraz, po tolkych rokoch.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 21:45    Předmět: Citovat
Úplně cokoliv s IDE to přečíst nemusí. Ona se mimo jiné měnila i sběrnice z 5V na 3,3V. A některé Intelí řadiče z toho bývají trochu mimo. Kupodivu VIA nikdy neměla problém s takovými disky fungovat.
Pokud jde o geometrii disku. Buď ji BIOS trefí v CHS módu sám, nebo ji lze v tomto módu stále zadat.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 21:47    Předmět: Citovat
IDE bezi na 3,3V uz niekedy od cias Pentia, tzn. par rokov po vyrobe toho disku. Nikdy som s tym problem nemal, urovne su predsa kompatibilne.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Já jsem s tím právě problémy měl. Starý 5V disk na Intelím řadiči právě nějakého Pentia neběžel. Po připojení na VIA vše v pohodě. Kdyby s tím problémy nebyly, tak se to musí chytit i na tom USB/IDE převodníku.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 22:00    Předmět: Citovat
IDE to USB převodníky podle mě už nebudou vůbec umět CHS, jen LBA. Kdysi jsem měl pro servis IDE to LPT, ten to uměl jistě, ale LPT už dnes taky moc není. Smile
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 22:11    Předmět: Citovat
Když se zavádělo kdysi dávno LBA, tak platilo, že disk pod 512MB se automaticky bral jako CHS. Že by na tuhle jednoduchou věc už nikdo ve FW nepamatoval?
forbidden
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Čerti vědí, chvíli jsem pátral a našel třeba PATA to SATA bridge od JMicronu. V datasheetech taky nic o CHS adresování nepíší, jen LBA. Divný, když to umí PIO módy.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 22:47    Předmět: Citovat
Já bych neházel flintu do žita. Mám v Haswelu s I5 zastrčenej Axago Pata řadič a na kšandě je Pata šuple na čtení starých disků. 120MB Seagate (co jsem měl v 386) s CHS to načte bez problémů stejně jako PATA řadič přímo na boardu s Core Duo.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 22:54    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Spíše po nějaké 486.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 23:17    Předmět: Citovat
Klidně i nějaký Athlon/Duron.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 6:04    Předmět: Citovat
Ja na to mam takovou redukci na usb za par kacek z ebay. Funguje to pekne.
