Smazani programu pri dotknuti na krystal
error414-2
Založen: Dec 28, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 16:16    Předmět: Smazani programu pri dotknuti na krystal Citovat
Cau, mam takovej zapeklitej problem. Drive jsem nana desce pouzival keramickej oscilator https://lcsc.com/product-detail/Ceramic-Resonators_muRata_CSTCE16M0V53Z-R0_16M-0-5-15pF_C91585.html a mezi Xtal1 a 2 jsem mel 1M odpor. To fungovalo moc hezky a mohl jsem se toho dotykat jak jsem chtel a porad to bezelo.
Kvuli vetsi presnosti jsem chtel pouzit krystalovy oscilator a pouzil jsem tohle https://lcsc.com/product-detail/SMD-Crystal-Resonators_Yangxing-Tech-X322516MOB4SI_C12668.html se dvema 22pF kondikama a jeste jsem zmenil CPU z atmega 328p na 328pb
No a co se ted deje, kdyz se blbe dotknu kondiku a krystalu tak se me vymaze program. Jako kompletne cela pamet. To ze CPU prestane pracovat to bych jeste prekousl, ale ze se smaze celej program me teda toci, protoze se smaze i bootloader a pak tam nic nedostanu. Musim pres ISP nahrat znova bootloader Sad.
Hledam na nejake info co by to smazani mohlo zpusobovat ale nic jsem nenasel Sad.
 Velikost:  103.09 kB
 Zobrazeno:  168 krát
 Velikost:  28.72 kB
 Zobrazeno:  185 krát
 Velikost:  50.06 kB
 Zobrazeno:  180 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 16:44    Předmět: Citovat
Pozitivní pulz na XTAL1 může spustit "Chip Erase":
kód:
31.7.3.  Chip Erase
The Chip Erase will erase the Flash, the SRAM and the EEPROM memories plus Lock bits. The Lock bits
are not reset until the program memory has been completely erased. The Fuse bits are not changed. A
Chip Erase must be performed before the Flash and/or EEPROM are reprogrammed.
Note: The EEPRPOM memory is preserved during Chip Erase if the EESAVE Fuse is programmed.
Load Command “Chip Erase”:
1. Set XA1, XA0 to “10”. This enables command loading.
2. Set BS1 to “0”.
3. Set DATA to “1000 0000”. This is the command for Chip Erase.
4. Give XTAL1 a positive pulse. This loads the command.
5. Give WR a negative pulse. This starts the Chip Erase. RDY/BSY goes low.
6. Wait until RDY/BSY goes high before loading a new command.
error414-2
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 20:13    Předmět: Citovat
super diky moc, da se tomu zabranit jinak nez to zalokovat? Nic jsem nenasel jak tomu zabranit, ikdy moc bych se divil kdyby to slo kdyz je to neco recovery
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 20:25    Předmět: Citovat
da sa tomu zabranit
zjavne si este nic neodpalil elektrostatikou
nesahaj na to Very Happy
error414-2
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 20:38    Předmět: Citovat
Very Happy, ja sem toho odpalil Very Happy, ale statikou jeste ne Sad. takze jen lak? Je me treba divne ze na arduino muzu sahat a nic to nedela.
misocko
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 21:42    Předmět: Citovat
ked tak o tom rozmyslam, prave arduino som pred par rokmi chytil do ruky a prestalo fachat , uplne
vymenil som megu a islo
je mozne ze aj mne sa len zamazala
vtedy ma nenapadlo skusat tam nahrat bootloader a dalsiu som mal uz s nim, tak som to len vymenil a povodnu hodil do kosa
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 23:04    Předmět: Citovat
To jsou věci! Shocked Mě se stalo to samý s Nano. Možná jsem ho ještě nevyhodil.
Budu muset splašit někoho s ICSP.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 7:59    Předmět: Citovat
zaujimave, este som nezaznamenal taku vlastnost avr chipov, ja sice nepouzivam arduina a ani bootloader, lebo ich flashujem ISP, tak ak sa to aj stalo, tak to asi ani nepostrehnem..
error414-2
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 8:14    Předmět: Citovat
Hmm takze to neni az tak sporadicke Sad, na netu jsem nasel spoustu temat "arduino suddenly stop working".
Mam doma jeste pololu 16mhz a-star s 328pb a smejdil jsem sondama oscilaku po pinech keramickeho oscilatoru a program to poskodi take.
Sice ne cely ale stejne sou prvni 4 radky programu smazane.
fero_b: jestli je to programovane pres bootloader nebo ISP je jedno. Vlastne jsem to bez bootloaderu nezkousel, ale predpokladam ze kdyz to smaze bootloader tak to nedela on. Ikdyz ja mam upravenej bootloader, no vyzkousim ale moc tomu nedavam.
fero_b
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 8:29    Předmět: Citovat
asi nie bootloader, keby sa mi to zmazalo, tak mi to prestane ist, tak to refleshnem cez ISP a asi to zas pojde, a ze preco program zmizol by som sa asi nedopatral Smile chip erase je aj command cez ISP (co nema nic s bootloaderom), teda predpokladam, ze sa tym dotykom odstartuje prave tato vec v chipe
error414-2
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 8:40    Předmět: Citovat
tak jasne ze pri vyvoji to nevadi. Bootloader tam mam aby to tokazala naprogramovat esp8266, kdyz se poskodi program v atmelu tak to pres isp naliju zpet, ale kolik lidi ma doma ISP programator?
fero_b
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 9:18    Předmět: Citovat
nuz ano, malokto lebo (fungujuce) arduino to nepotrebuje. Ja som si uz pred rokmi spravil toto http://tuxgraphics.org/electronics/200510/article05101.shtml . Som bol zvyknuty z x51 ze bez programatora to nejde Smile
error414-2
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 9:44    Předmět: Citovat
jo takoveho haraburdi mam doma spoustu, na AVR a STM. Ale jak rikam, pokud se z te desky vymaze bootloader tak normalni smrtelnik ho tam nedostane Sad.
error414-2
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 9:45    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
kdyby si pak dal vedet jestli to bylo ono Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 20:57    Předmět: Citovat
error414-2 napsal(a):
Jo, nikdo nemá dvě Arduina...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
