Remoska - připojení vodiče k topnému tělesu
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 11:48    Předmět: Remoska - připojení vodiče k topnému tělesu Citovat
Ahoj všem.
U Remosky mi "uhnil" přívodní vodič k topnému tělesu. (Vodič co je připojen mezi topné těleso a faston zapojený do vypínače). Původně asi vsunuto do vývodu topné spirály a zalisováno. Mám dotaz jak nejlépe vodič připojit. Neopravoval jste to někdo, máte s tím nějakou zkušenost ?
 Velikost:  125.38 kB
 Zobrazeno:  145 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Ano opravoval. Omotal jsem vývod měděným drátem Ø 1,2mm od spodu nahoru k volnému konci, uhlíkam z monočlánku a trafem 24V jsem svařil oba konce k sobě. Sousedce to takto opravené funguje více jak pět let. Další možnost by byla připájet přívod stříbrnou pájkou, což je podstatně náročnější na vybavení...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne st květen 20 2020, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Ideálně to tam nabodovat. V nouzi bych to asi co nejlíp očistil a pevně omotal měděným drátem, ne lankem a závity asi zalil cínem. Není to ideální, cín už může měknout, ale mechanicky by to držely ty závity.
jirkati
Založen: May 21, 2008
Dělal jsem před mnoha lety. Po několika neúspěšných experimentech jsem splácnutou trubičku očistil pilníkem, na Cu vodiče jsem v práci přibodoval kousek 1,5 mm Cu plechu a ten jsem přibodoval k plackám na spirále. Dnes by bylo elegantnější přivaření mikroTIGem.
Elektrikáři mi doporučovali vložený vodič vyvrtat a namáčknout nový, jenže tvar tělesa není zrovna vhodný pro nějaké přesné vrtání.
Zrovna tak bych ani dnes nevolil provrtání placky a přišroubování vodiče s očkem. Ta teplota výstupu ze spirály může být i 500 st.C.
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 12:07    Předmět: Citovat
500 °C? to by už i stříbrná pájka mohla měknout, cín je asi nepoužitelnej. Myslel jsem, že to má tak 150 °C
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 12:21    Předmět: Citovat
Ekvivalent pečení v Remosce odpovídá pečení v troubě na cca 180°C. Takže ta spirála bude mít podstatně víc.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 12:36    Předmět: Citovat
několikrát mi kamarád svářel argonem topné spirály např v topných hnízdech varné desky nestalo se, že by spoj nevydržel.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 12:56    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
uhlíkem z monočlánku a trafem 24V jsem svařil oba konce k sobě...
jaký je přesný postup a co lze tímto způsobem svařit? trafo jakého výkonu?
Jodr
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 12:58    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
500 °C? to by už i stříbrná pájka mohla měknout...
500°C stříbrná pájka v pohodě musí přežít. Není to čisté stříbro, které se taví při teplotě 961,8°C. Je s příměsí kadmia a bůhví čeho ještě, tudíž bude tát blíže k 1100°C
Jodr
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 13:16    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
... trafo jakého výkonu?
Vyzkoušej to. Omotej drátem třeba hřebík a svař konce dohromady. Mám trafo asi 200W z osvětlení obráběcího stroje. Nezapomeň na tmavé brýle, minimálně brýle na svařování autogenem. Jeden vývod trafa na kleštích, kterými přidržím co svařuju a druhým vývodem omotám uhlík a taky přidržím kleštěmi.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 19:34    Předmět: Citovat
Co je to za remosku?
Já tam dávám tohle.
 Velikost:  5.37 kB
 Zobrazeno:  126 krát
kovar
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 19:42    Předmět: Citovat
A nebo používám svorky z podobných výrobků. Very Happy
 Velikost:  34.51 kB
 Zobrazeno:  130 krát
ccode
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 21:13    Předmět: Citovat
Děkuji všem.
k radám a dotazu:
-Na pájení stříbrem nejsem vybavený.
-Opravuji v kuchyni na stole, tak to bodování by v těchto podmínkách bylo obtížné.
-Svorka z čokolády, nebo jiného přístroje mě také napadla, už jsem to také při nějaké opravě použil . Ono tam není moc místa vývody topné spirály (nejsou tam keramické korálky, ale pevná kruhová spirála) jsou nasměrované do otvorů ve víku.
-Výrobce je přímo originál remoska typ R22
Na eshop@mhejret.cz jsem našel novou spirálu za 210Kč bez DPH tak jsem ji objednal. Potřebuji to rychle opravit.
Starou (topnou spirálu) si uložím a snad seženu někoho kdo by mi to přiletoval stříbrem (to se mi zdá jako nejlepší oprava).
Ještě jednou děkuji za reakce a ochotu se rozdělit o zkušenosti.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 17:17    Předmět: Citovat
Možno by to vedeli zapájkovať niekde v opravovni chladničiek/chladiacej techniky. Využíva sa tam pájkovanie tvrdou pájkou alebo striebrom.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Slušnej optik by to měl taky zvládnout.
