Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: st květen 20 2020, 11:48 Předmět: Remoska - připojení vodiče k topnému tělesu
Ahoj všem.
U Remosky mi "uhnil" přívodní vodič k topnému tělesu. (Vodič co je připojen mezi topné těleso a faston zapojený do vypínače). Původně asi vsunuto do vývodu topné spirály a zalisováno. Mám dotaz jak nejlépe vodič připojit. Neopravoval jste to někdo, máte s tím nějakou zkušenost ?
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1389 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st květen 20 2020, 11:59 Předmět:
Ano opravoval. Omotal jsem vývod měděným drátem Ø 1,2mm od spodu nahoru k volnému konci, uhlíkam z monočlánku a trafem 24V jsem svařil oba konce k sobě. Sousedce to takto opravené funguje více jak pět let. Další možnost by byla připájet přívod stříbrnou pájkou, což je podstatně náročnější na vybavení... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne st květen 20 2020, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st květen 20 2020, 12:03 Předmět:
Ideálně to tam nabodovat. V nouzi bych to asi co nejlíp očistil a pevně omotal měděným drátem, ne lankem a závity asi zalil cínem. Není to ideální, cín už může měknout, ale mechanicky by to držely ty závity.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1422 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Dělal jsem před mnoha lety. Po několika neúspěšných experimentech jsem splácnutou trubičku očistil pilníkem, na Cu vodiče jsem v práci přibodoval kousek 1,5 mm Cu plechu a ten jsem přibodoval k plackám na spirále. Dnes by bylo elegantnější přivaření mikroTIGem.
Elektrikáři mi doporučovali vložený vodič vyvrtat a namáčknout nový, jenže tvar tělesa není zrovna vhodný pro nějaké přesné vrtání.
Zrovna tak bych ani dnes nevolil provrtání placky a přišroubování vodiče s očkem. Ta teplota výstupu ze spirály může být i 500 st.C.
Zaslal: st květen 20 2020, 12:58 Předmět:
forbidden napsal(a):
500 °C? to by už i stříbrná pájka mohla měknout...
500°C stříbrná pájka v pohodě musí přežít. Není to čisté stříbro, které se taví při teplotě 961,8°C. Je s příměsí kadmia a bůhví čeho ještě, tudíž bude tát blíže k 1100°C _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st květen 20 2020, 13:16 Předmět:
sr71 napsal(a):
... trafo jakého výkonu?
Vyzkoušej to. Omotej drátem třeba hřebík a svař konce dohromady. Mám trafo asi 200W z osvětlení obráběcího stroje. Nezapomeň na tmavé brýle, minimálně brýle na svařování autogenem. Jeden vývod trafa na kleštích, kterými přidržím co svařuju a druhým vývodem omotám uhlík a taky přidržím kleštěmi. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st květen 20 2020, 21:13 Předmět:
Děkuji všem.
k radám a dotazu:
-Na pájení stříbrem nejsem vybavený.
-Opravuji v kuchyni na stole, tak to bodování by v těchto podmínkách bylo obtížné.
-Svorka z čokolády, nebo jiného přístroje mě také napadla, už jsem to také při nějaké opravě použil . Ono tam není moc místa vývody topné spirály (nejsou tam keramické korálky, ale pevná kruhová spirála) jsou nasměrované do otvorů ve víku.
-Výrobce je přímo originál remoska typ R22
Na eshop@mhejret.cz jsem našel novou spirálu za 210Kč bez DPH tak jsem ji objednal. Potřebuji to rychle opravit.
Starou (topnou spirálu) si uložím a snad seženu někoho kdo by mi to přiletoval stříbrem (to se mi zdá jako nejlepší oprava).
Ještě jednou děkuji za reakce a ochotu se rozdělit o zkušenosti.
