Schéma alarmu
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 22:31    Předmět: Schéma alarmu Citovat
Prosím Vás má někdo odzkoušené svoje schéma, které vydává zvuk jak alarm?
Je mi jedno s jakým IO , jde mi jen o vyzkoušené schéma. Napájecí napětí 3-24V DC . To ale není rozhodující , to už se dá upravit
Předem moc děkuji
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 6:09    Předmět: Citovat
Záleží na co to chceš.
Myslím, že se to nevyplatí stavět.
Já kupuju tyto a její klony. Je v tom (podle typu) 4093, dva tranzistory a dvě budící tráfka na ty piezo.
Dělá se i v provedení se 4 piezo měniči.
Dobré jsou i malé sirény od Satelu (dealer v ČR je Euroalarm.cz).
Ale pokud trváš na bastlení, lze použít malý modul MP3 přehrávače a zesilovač a pak se nemusíš omezovat jen na zvuk sirény, ale můžeš i varovně "promluvit" nebo nechat štěkat psa.
Jak jsem psal na začátku, záleží na co to potřebuješ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 7:51    Předmět: Citovat
On má "alarm" nějaký jediný zvuk?
Osobně bych upřednostnil něco typu https://youtu.be/jz4kXFI_VtE?t=82
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 8:05    Předmět: Citovat
Jsou obvody řady M995C-1 až M955C-15, obsahují různé signály. Trojkový by mel mít sirény a gongy. Siréna je podle nějaké normy a obvod se dává třeba do rozhlasových ústředen.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 20:35    Předmět: Citovat
A kdepak ty M995C jdou sehnat? Dokonce Aliexpress a Ebay - nic.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 12:02    Předmět: Citovat
Používal jsem na to "plošňákoasfalty" z hraček jako jsou makety zbraní(M4A1,M16,MP-5,MP-7,Colt1911 a podobný,ne ty "vesmírný") a vozidel(transportéry,tanky…).Je dobrý ten obvod po zapájení drátků nalakovat,aby nenatahoval vodu.Obvod se vyndá z rozbitý hračky,ten shit drát se nahradí "nožičkama" z drátů kabelu SYKFY,nalakuje a za ty "nožičky" se připájí do DPS alarmu(kde je zdroj,optočleny nahrazující tlačítka v hračce a zesilovač s běžnějším obvodem(MBA810,TDA1013,TDA2030/40/50 a další),případně nějakej filtr,aby se zvuk zbraně "vyčistil a zreálněl".
Jde použít i obvod MA6520,LS1240A,ML8205,SAE800 a podobný,hodnotama okolních R a C jde dosáhnout opravdu hnusnýho a pronikavýho zvuku,obzvlášť pokud je za tím PA.
BTW.povedlo se mi vyžebrat přejezdovej el.zvon ZV-02 na 24V a obsahuje taky konec s TDA2040 a "trychtýřový repro" 8Ω.Je slyšet daleko ale novej stojí 5000.
Cowley
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 16:32    Předmět: Citovat
Neměl bys, prosím, fotku toho ZV? Díky.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Fotky vnitřku nemám,jedná se o krabici GEWISS s namontovaným "hornovým" reprákem jako siréna od alarmu a konektorem STAK200.Výrobce byl DYNASIG nebo AŽD
