Segmenty místo číslic na desetinném údaji elektroměru.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 6:26    Předmět: Segmenty místo číslic na desetinném údaji elektroměru. Citovat
Marně se snažím vymyslet dotaz na Googlu, abych dostal číselný význam segmentů ve tvaru X místo číslic na desetinném údaji elektroměru.
Znáte někdo tento kód místo číslic? A proč tam vlastně nejsou číslice, ale místo toho jsou různě vyplněné ty segmenty v písmenu X.
Jsem líný opisovat si tvar jednotlivých "zakódovaných číslic" a pak si k nim přiřadit číslice od 0 do 9 od přeskočení jednotky kWh. Proto tady píšu ten "nevýznamný dotaz".
Díky.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 8:47    Předmět: Citovat
Já mám na všech elektroměrech (4x) i na destinném místě číslice!
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 9:30    Předmět: Citovat
Jaký je u hodnoty kód OBIS? Takto se zobrazují pouze některé registry, například:
0.2.0 - verze firmware [0-9, A-F]
0.2.8 - kontrolní součet [0-9, A-F]
Registru činné spotřeby přísluší kód 1.8.0 až 1.8.4. Nejčastěji 1.8.1 (VT) a 1.8.2 (NT), hodnota číslicemi.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Napiš typ elektroměru, nebo ještě lépe sem pošli foto. Ja k našemu, co máme doma sehnal manuál s popisem položek, co vyskakují na displeji, když mačkám tlačítko - není pod plombou, tak proč ho nevyzkoušet 😉 ( je tam test displeje, seznam alarmů, napětí a proudy ve fázích, účiník, stav vnitřní baterie, výkony v jednotlivých fázích. Po určité době údaje zmizí z displeje a vrátí se výchozí stav)
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 17:08    Předmět: Citovat
Tady je fotka toho kódování čísel místo klasických číslic na desetinné pozici kWh u elektroměru. Elektroměr je na chatě, takže jsem fotil až dnes.
Na fotce jsou vidět jen dvě políčka s těmi vyplňenými segmenty písmene "X". Každá pozice ukazatele desetin má samozřejmě segmenty jinak vyplněné.
 Velikost:  246.95 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 18:02    Předmět: Citovat
a neznamená to: čvtr, půl, třičtvrtě a celá ?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Mně spíš přijde, že je to 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1/0. A čárky po 0,02.
Achab
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 18:29    Předmět: Citovat
Tyto znaky se používají u některých elektroměrů pro domácnosti, kde se desetiny neodečítají a čísla by mohly oběratele mást. Znaky tedy slouží pouze pro metrologické účely. Jsou například u typu ACE 1000 / 270. Konkrétní manuál nemůžu dohledat, tak aspoň obrázek z netu.
 Velikost:  109.86 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 18:42    Předmět: Citovat
Sláva, úspěch se dostavil.
Děkuji kolegovi Achab za zobrazení těch kódů. Na fotce je tedy přechod z nuly (0) na jedničku (1).
