Elektromagnet tažný
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 11:25    Předmět: Elektromagnet tažný Citovat
Zdravím.
Dal by se z něčeho použit, nebo vyrobit?
Potřebuji jako elektrospoušť ke vzduchovce.
Napětí nejraději 12V - autobaterka.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Základem zadání by měla být potřebná síla přítahu - nejlépe změřit siloměrem.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Tak jsem poslal email všem známým, zda nemají siloměrem a fronta před barakem jak prase. Wink
Tak jedině až bude čas mohu na spoušť přivázat provázek s plechovkou a pomalu do ni sypat písek a až vystřeli, zvážit tu plechovku.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 16:45    Předmět: Citovat
tak napriklad cievka zo startera by urcite aktivovala aj rusky kulomet.
co sa tyka spuste, myslim ze Slavia 630 mala nastavitelnu silu, posunutim pruziny na spusti.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 17:38    Předmět: Citovat
Civka ze startera mně take napadla, ale je moc velka.
To připada v uvahu, pokud se nenajde nic lepšiho.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 17:41    Předmět: Citovat
V tuhosti spouště u vzduchovek, co mně kdy prošly rukama, byly dost podstatné rozdíly. Chce to vyladit na konkrétním kusu.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 17:47    Předmět: Citovat
použij centrál dveří auta a nemusíš nic řešit.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 18:08    Předmět: Citovat
petr-p10 napsal(a):
O tom jsem už take uvažoval, ale děla to kraval, je tam motorek.
https://www.hadex.cz/t811-servo-pro-centralni-zamykani-2vodicovel140mm/
Chci to na krtky.
https://www.aliexpress.com/item/32861340717.html
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 18:36    Předmět: Citovat
To není dobrej nápad, projde tam děcko nebo sousedovic kočka a máš problém.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Elektroventil na vodu trebárs zo starej práčky.
Elektrický zámok na dvere.
V kotúčových magnetofónoch bola cievka na vypínanie po skončení pásky, alebo na diaľkové ovládanie pauzy.
Modelárske servo.
Ale mám pocit, že asi niekto príde k úrazu a nebude to práve krtko.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 21:01    Předmět: Citovat
To je nějaky problem udělat takovou civku?
Mám doma soustruh.
Třeba kousek něčeho takoveho.
https://www.conrad.cz/izolacni-pevna-trubka-pro-instalaci-vedeni-heidemann-pvc-en16-13006-2-m-seda.k365231
Na každou stranu udělat silonový kroužky.
Dovnitř kousek železa aby jezdil a kde sehnat měděný drat vím.
Jen jaký pruměr dratu a kolik zavitu?
A koukam, že jsou i ruzne pruměry.
https://obchod.kamat.cz/produkty/trubka-pevna-pvc-320n-16-pt32016-2-s-2m-1ks-A10000007883
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Spuštění vzduchovky je dost energeticky náročné . O to víc , čím zkrátíš čas . Starterový elmag je určitá konstanta . Dobře odemyká kufr třeba u š120 .
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 21:51    Předmět: Citovat
Pokud chceš elektrikou spouštět vzduchovku, tak rozeber spoušťák a dej ten elektromagnet přímo do ústrojí. Tahat za spoušť magnetem je blbost.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 22:22    Předmět: Citovat
Tak nějak, ale i kdyby chtěl, tak stačí normální elektromagnet a je lepší do toho zapojit páku, poměr ramen a síly. Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 7:00    Předmět: Citovat
Všechny páky jsou naprd , aby měl magnet sílu je to kus materiálu . Udělej spíše nějakou vnější pružinovou spoušť , kterou natáhneš a tu pružinu jen malým magnetem spustíš .
