Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 974 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 21 2020, 17:34 Předmět: Jde zapojit IR2110 jako ovladač pro jeden mosfet?
Zdravím, potřebuji driver pro IRFP450, u Bučka měli jen IR2117, který má ale malý proud. Proto jsem koupil IR2110, "Mosfet driver 520V 2.5A" pro polomost. Můžete laskavě poradit,jak ho správně zapojit jako driver pro jeden mosfet?
Děkuji předem za odpověď!
Pohledem do datasheetu lze zjistit, jak se IR2110 zapojuje.
Prostě se piny HB, Vs, Vb ponechají nezapojeny a osadí se pouze spodní MOSFET.
PS: datasheet strana 1.
Zaslal: ne červen 07 2020, 18:00 Předmět:
Vyskytl se drobný problém, při vypnutí zdroje signálu zůstává IRFP450 otevřený.
Při zapnutí napájení se to ale neděje, driver čeká na signál s vypnutým výstupem.
Kondenzátor 100n na schématu je jen kompromisní řešení, problém s otevřeným tranzistorem sice řeší, ale způsobuje nerovnoměrnosti při různých frekvencích.
Mělo by to chodit od 300 Hz do cca 3kHz.
Děkuji...
Co znamená "vypnutí zdroje signálu"? Jestli odpojíš vstup do optočlenu, tak na výstupu optočlenu máš + a budič zcela správně drží tranzistor otevřený. Buď si ten optočlen zapoj jako neinvertující (emitorovej sledovač) nebo mezi něj a budič dej invertor.
Zaslal: čt červen 11 2020, 18:59 Předmět:
Děkuji za reakci.
Proč tedy na začátku, po zapojení napájení a ještě před zapnutím generátoru funkcí na vstup optočlenu, výstupní mosfet nevede?
Jen tak mimochodem, všiml jsem si, že ten driver IR2110 už obsahuje invertor na vstupu.
