Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 22 2020, 8:08 Předmět:
Jestli je tohle složitý, tak zkus LEDku, odpor a vhodnou zenerku, to vše v sérii. Akorát to nebude skoková změna, ale LEDka se bude rozsvěcet postupně, stejně jako zhasínat. Klidně v rozsahu +- 0,5 V. Ono to koleno zenerky není moc ostrý. Nebo se podívej na základní zapojení komparátoru s OZ.
...viete mi poradit jednoduchy obvod pre zistenie ci sa nabija autobateria? napr. ak je napatie pod 13V svieti ak nad 13v zhasne ?...
Ale zelená (prostřední) dioda ti neříká, jest-li se baterie nabíjí. Pouze indikuje napětí na baterii. A když zhasne, tak už nic neindikuje. Pro zjištění, jest-li se aku nabíjí, musíš indikovat nabíjecí proud.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 22 2020, 10:16 Předmět:
Pokud by šlo jen o to, sledovat napětí, jestli roste, když má, pak strejda Google dává na výběr.
Nebo, jestli chceš hotový modul. tak třeba tento.
Dělají se i ve stejném stylu moduly, které umí měřit proud, jejich montáž ale vyžaduje více zkušeností s autoelektrikou, abys neměl návštěvu hasičů a z auta ohořelé plechy.To zapojení kontroly napětí baterie nijak složité není a
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 22 2020, 12:44 Předmět:
A musí ten obvod odebírat proud LEDkovou větví, ať už LEDka svítí, nebo ne?
Nebylo by lepší, kdyby při klesajícím napětí LEDka zhasla a přes R1 a LED netekl žádný proud? Pak by totiž bylo jedno, jakou barvu LEDky použiješ.
Jo, a R2 a PR1 jsou zbytečně malé, poteče přes ně moc velký proud. Klidně použij nejméně desetkrát větší hodnoty.
