jednoduchy obvod zistenie stavu nabijania autobaterie
mattock808
Založen: Dec 19, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 8:03    Předmět: jednoduchy obvod zistenie stavu nabijania autobaterie Citovat
pekny den, viete mi poradit jednoduchy obvod pre zistenie ci sa nabija autobateria? napr. ak je napatie pod 13V svieti ak nad 13v zhasne ?
nasiel som nieco take , ale trocha zlozite , potreboval by som len tu strednu signalizaciu
dakujem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 8:08    Předmět: Citovat
Jestli je tohle složitý, tak zkus LEDku, odpor a vhodnou zenerku, to vše v sérii. Akorát to nebude skoková změna, ale LEDka se bude rozsvěcet postupně, stejně jako zhasínat. Klidně v rozsahu +- 0,5 V. Ono to koleno zenerky není moc ostrý. Nebo se podívej na základní zapojení komparátoru s OZ.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 8:26    Předmět: Citovat
Na tohle je přece TL431. Přesné, ostré, s minimem součástek
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
1x TL431, LED, pár odporů. LED svítí když bude U větší.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 8:45    Předmět: Citovat
Nojo, TL431 je ideální. Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 9:36    Předmět: Citovat
mattock808 napsal(a):
...viete mi poradit jednoduchy obvod pre zistenie ci sa nabija autobateria? napr. ak je napatie pod 13V svieti ak nad 13v zhasne ?...
Ale zelená (prostřední) dioda ti neříká, jest-li se baterie nabíjí. Pouze indikuje napětí na baterii. A když zhasne, tak už nic neindikuje. Pro zjištění, jest-li se aku nabíjí, musíš indikovat nabíjecí proud.
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 10:16    Předmět: Citovat
Pokud by šlo jen o to, sledovat napětí, jestli roste, když má, pak strejda Google dává na výběr.
Nebo, jestli chceš hotový modul. tak třeba tento.
Dělají se i ve stejném stylu moduly, které umí měřit proud, jejich montáž ale vyžaduje více zkušeností s autoelektrikou, abys neměl návštěvu hasičů a z auta ohořelé plechy.To zapojení kontroly napětí baterie nijak složité není a
mattock808
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 11:16    Předmět: Citovat
dakujem za TIP na TL431, nasiel som si jednoduchy obvod
este raz vdaka
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Ten tvoj obvod bude funkčny len s modrou, resp. bielou LED. Alebo zapojiť dve červené, zelené do série.
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 12:44    Předmět: Citovat
A musí ten obvod odebírat proud LEDkovou větví, ať už LEDka svítí, nebo ne?
Nebylo by lepší, kdyby při klesajícím napětí LEDka zhasla a přes R1 a LED netekl žádný proud? Pak by totiž bylo jedno, jakou barvu LEDky použiješ.
Jo, a R2 a PR1 jsou zbytečně malé, poteče přes ně moc velký proud. Klidně použij nejméně desetkrát větší hodnoty.
Co myslíš: šlo by to?
 Velikost:  47.39 kB
 Zobrazeno:  113 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 15:28    Předmět: Citovat
Když jsou ty dva komparátory složité tak může být něco jednoduššího ?
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 7:19    Předmět: Citovat
Mám vždy problémy s identifikací vývodů takto zobrazeného pouzdra TO92 . A to i v pohledu jen na čepičku či spodek ?
