Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: pá květen 22 2020, 17:40 Předmět:
Tak ještě přikládám fotku jak vypadají vývody na nové topné spirále. Takže není to do trubičky vložená licna a zalisované, ale licna je pribodovaná, nebo připájená k odporovému drátu, ktrerý je z jedné strany zbroušený.
Dobrý den přeji, potřeboval bych rozdělat víko od remosky. Je sešroubované dutými šrouby. Na obou stranách šroubu je šlic na šroubovák, ale za ty roky je to zapečený a nelze s tím hnout. Tak jestli nemá někdo nějakou metodu, jak to rozebrat. Díky. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 01 2021, 19:46 Předmět:
Nadeta má i ty dutý nejty 6 x 35 mm. V Remosce je nejt v rozpěrný trubičce která je mezi horním a dolním víkem. Ta rozpěrka je dlouhá 21 mm.
Jsou i typy Remosek, kde má ta rozpěrka vnitřní závit M6 a do něho se šroubují dva dutý šrouby. Myslím, že jeden má pravý a druhý levý chod. Remosku, co mají rozpěrnou trubičku s vnitřním závitem a šrouby, jsem ale nikdy neviděl. Měl jsem tu pár kusů na opravu, s i bez středovýho skla, s vývodem šňůrou přes rukojeť nebo jen z Remos zásuvky přímo na víku ale pokaždý to mělo dutý nejty. Nejt se snadno odvrtá a vymění. Ale na zanejtování je lepší mít přípravek aby se nýt při rozťukávání nebortil do strany. _________________ Jirka
