Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9008 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 21 2020, 15:10 Předmět:
Nemám, ale momentálně dodělávám návrh univerzálního testeru relé. Protože relé občas testovat potřebuju. Mám tam dva nastavitelný proudy kontaktama, možnost testovat NO i NC kontakty a nastavení max. času, kdy má sepnout/rozepnout a samozřejmě volbu počtu testovacích cyklů.
Zbývá mi domyslet měnič na napájení, abych mohl testovat relé s cívkou 5-48 V a nemusel řešit extra napájení elektroniky. Až budu objednávat DPSky, určitě zase zbudou. Akorát to bude ještě trvat.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so květen 23 2020, 18:57 Předmět:
Já teď toho Volcrafta RT-100 objednal, tak uvidím jak funguje. Dle popisu by měl testovat 10x a pokaždé měřit odpor kontaktů a v případě, že je v některém testu větší než 200mOhm, tak vyhodnotit chybu. Jakým proudem testuje nevím. Podle mě to chce testovat malým i velkým proudem. Některá relé mají problém spíš s malým proudem.
Návrh s mikrokontrolérem PIC od forbidden se mi líbí. Navíc jde programově nastavit mnohem více testů a například i měřit dobu sepnutí a odpadnutí kontaktů.
Pokud by byla pak konstrukce k prodeji,tak bych měl zájem. Bude to jako finální výrobek?
Zaslal: so květen 23 2020, 20:01 Předmět:
Já mám momentálně možnost volby proudu mezi cca 10 mA a 100 mA, ale změnit to je jen záležitost dvou odporů (4 celkem). Nad možností měřit čas jsem uvažoval, nicméně momentálně je to opačně, v menu nastavím maximální dovolený čas a testuju, jestli relé sepne/rozepne. Ona ta antiparalelní dioda čas odpadnutí taky lehce prodlouží. Napadlo mě ještě přidat detekci zkratu cívky, respektive příliš velkýho proudu cívkou. Testovací cykly můžu momentálně nastavit 10-1000, po deseti. Taky jsem uvažoval o měření odporu kontaktů, jenže nebudu mít v DPS sokly, ale spíš měřící šňůry a krokodýlky, tak se přechodový odpory už dost projeví. Zkoušel jsem to, a nastavit to na 200 mΩ je docela problematický, takový měřící háčky zaháknutý na trochu zoxidovanej vývod mají už problém. Navíc pro menší proudy bych asi už musel dát před ADC zesilovač, aby to mělo trochu rozumný rozlišení. Mám to zatím jen na bastdesce, tak můžu testovat a zkoušet, ale primárně mě zajímá hlavně jestli spolehlivě spíná, než extra přesný měření parametrů. Zatím nejčastější záludnost u relé jsem potkal, že spíná jen v určité poloze, otočím relé vzhůru nohama a spínat přestane. Už mě to jednou vytrestalo.
Jako hotovou věc to prodávat asi neplánuju, nevím, jestli by byl zrovna o toto zájem. Ale určitě budu mít DPSky navíc, jako vždy.
Pokud zbude v paměti místo, asi tam přidám to měření času přítahu a odpadu, uvidím.
Zásadní problém je právě ten odpor kontaktů v zatížení. Relé takhle kontroluji, ale při 2 až 10A, a samozřejmě naletované kontakty. Spínání s otevřeným kolektorem (nebo FET) řeší nezávislost na napětí cívky i laborování s napětím při kterém sepne a kdy ještě drží.... Napálené kontakty se tak projeví. Třeba v arduinu , a výsledky posílat přes UART by bylo jednoduché. Většinou ale stačí pár krát změřit odpor při velkém proudu.
Zaslal: út únor 01 2022, 20:19 Předmět:
Tak já se k tomu zase konečně dostal, po skoro dvou letech. Program je ve verzi 0.4, ale plně funkční. Spíš si jen nechávám prostor pro nějaký nápady, ale jak se tak znám, tak to tak asi zůstane... Hlavněže to funguje a můžu to používat, poslední dobou ty malý relé potřebuju testovat docela často. Napájení je 7-60 V, to jde přímo na cívku. Ostatní jak jsem psal výše.
Zaslal: st únor 02 2022, 9:37 Předmět:
Jo, s čipama je problém, naštěstí mě to zas tak moc neovlivňuje, ale třeba ženě odsouvají termíny dodání na nějaký Cisca neustále. Momentálně jsou skoro roční dodací lhůty.
Zaslal: ne květen 22 2022, 18:13 Předmět:
Tak se mi konečně podařilo sehnat PIC18F1320 v SMD verzi, nakonec z Digi-Key. Akorát mě vyšel na 129,50.
Takže DPS+naprogramovaný mcu za 210,- + doprava. Dejte kdyžtak vědět do zprávy. Kromě osobního převzetí můžu poslat PPL, nebo Zásilkovnou. Ceny zjistím, už jsem dlouho nic neposílal a ztratil jsem přehled.
No tak PPL chce za malou obálku 130,-, malá bublinkovka je za 10,-
Celková cena DPS+mcu+doprava PPL 350,-
