Vymena elektromotoru pokosova pila JEŘABEK
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 20:04    Předmět: Vymena elektromotoru pokosova pila JEŘABEK Citovat
Ahojte. Obraciam sa tu s prosbou o pomoc. Povodne pokosova pila Jeřabek s vadnym elektromotorom dostala sancu na opravu vymenov elektromotora pricom je totozne "zhodny" elektromotor Makita LS1040. Pridam sem aj foto. Rozdiel je v tom, ze na novom statore je 5 kablov + 1 vyvod na uhlik. Na povodnom su len 2 kable a 1 vyvod na uhlik. Prosim o radu pri premerani vynutia a zistenie spravneho zapojenia noveho statora.
lipko
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Rotor novy
 Velikost:  228.33 kB
 Zobrazeno:  179 krát
lipko
Rotor stary
 Velikost:  248.96 kB
 Zobrazeno:  191 krát
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 20:40    Předmět: Citovat
tie 2 droty navyše bude asi tepelná ochrana motoru, ale ktore to su, fú to musíš pomerat.
lipko
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Na tom starom som meral: sedy kabel ide z vypinaca na vynutie a nasledne vyvod - ten modry kratky co bol pripojeny na uhlik. U noveho som nameral cierny - vynutie a nasledne na ten kratky cierny co by mal ist na uhlik. Ak je to takto, tak cierny by mal ist na vypinac a kratky cierny na uhlik. Teraz najst druhy kde pojde napajanie a potom cez vynutie a druhy uhlik...
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 22:50    Předmět: Citovat
Vypadá to, že na novém statoru máš vyvedené obě cívky zvlášť, na tom starém budou někde spojené.
lipko
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 5:35    Předmět: Citovat
V tom pripade by som mal najst ktore spojit ...
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 8:10    Předmět: Citovat
Zdar
tipnul bych si že odešel rotor, nejde cívku statoru nechat původní a jenom vyměnit rotor? JInak pozor na pořadí vývodů při propojení statorových vinutí, najít a označrit začátky a spojit konec a začátek správně do série.
lipko
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 9:07    Předmět: Citovat
Aj to by bolo riesenie. Odskusat so starym statorom by nemal byt problem.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 10:13    Předmět: Citovat
Už zmatení názvů rotor stator vede k zamyšlení .
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 10:19    Předmět: Citovat
zaujimave, v prvom prispevku sprave pomenoval stator, potom asi nasiel nieco na nete a napisal rotor
lipko , rotor rotuje
lipko
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 10:22    Předmět: Citovat
Neviem kde som napisal rotor,ale na foto je stator a riesime zapojenje statora.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 10:35    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Při fotkách "Rotor novy"....."Rotor stary". Wink
lipko
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Tak sa ospravedlnujem Embarassed myslel som stator samozrejme.
