Bluetooth Audio Receiver - aky?
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 23:08    Předmět: Bluetooth Audio Receiver - aky? Citovat
Objavila sa poziadavka na pridanie prijmu zvuku cez bluetooth k starsim audio zariadeniam. Tzn. nieco, co ma vystup 2x cinch (mozu z toho priamo liezt kratke kabliky, nech tam nemusi byt zbytocne meter dlhy kabel), tlacidlo na sparovanie a nejake externe napajanie (ziadna bateria).
Idealne, aby to podporovalo kodek A2DP, malo to slusny D/A prevodnik a neliezlo z toho rusenie od zdroja.
Pouzivate nieco take?
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 9:01    Předmět: Citovat
Low-end za pár korun - ebay Rušení z výstupu není slyšet, napájím to destičkou s LM2596. Audio kvalitu hodnotit nemohu, nemám hudební sluch, ale jsem spokojen.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 9:18    Předmět: Citovat
Mám odskúšaných niekoľko BT - modulov z alíka. Vo zvuku nejaký veľký rozdiel nie je... myslím v dekódovaní.
1. dostatočná úroveň výst. signálu - vybudí aj "hluchejší" zosilňovač. Možno nevýhoda - absencia konektorov...
2. moduly rady MH-Mx8 - tiež veľmi dobré... U M18 a M28 trochu nižšia výst. úroveň ako u 1.
3. veľmi vychválený (mám ho pripojený k AV receiveru), bezproblémové pripojenie bez nutnosti nejakých dodatkových filtrov v napájaní - použil som SMPS nabíjačku na telefon a bežný prepojovací káblik 3,5Jack to RCA .Konkrétny modul mal problém s dosahom - pôvodnú "plošnú" anténku som nahradil dipólikom - teraz to nemá chybu Wink
 Velikost:  274.74 kB
 Zobrazeno:  119 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 10:09    Předmět: Citovat
A nieco hotove s krytom? Idealne mala krabicka, ktora by visela na kaabliku s dvoma cinchami, bolo by na nej 1 tlacidlo a na druhom konci napajaci konektor.
dred
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 10:19    Předmět: Citovat
Tie moduly už tlačítko na párenie nepotrebujú...pripoja sa na prvé zariadenie, ktoré ich "vyzve".
Modul stačí aj do zmršťovačky vopchať a niekam zavesiť, zastrčiť, schovať - prípadne keď má zariadenie plastovú skrinku - môžeš to dať dnu...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
Tak se mi to líbí! Žádný zbytečný ciráty s milivoltama, kiloohmama, kilohertzama, decibelama.
Prostě zasuneš a jedeš Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 10:45    Předmět: Citovat
Takze je to totalny smejd. Kazdy aspon o kusok mensi smejd (cinsky bluetooth reprak) ma parovanie, aby do toho nemohol pustat zvuk ktokolvek zo susedov v dosahu.
Teraz som pozeral eBay a jeden smejd horsi ako druhy. Bud sa to zasuva do USB portu alebo to ma bateriu - to su nepouzitelne veci... Pripadne este kombinovany smejd s transmitterom - uz vidim, ako to treba pri kazdom zapnuti prepinat alebo nieco podobne "pouzitelne".
[edit]
Mozno toto: https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-RCA-Audio-Receiver-5-0-aptX-LL-3-5mm-Jack-Aux-Adapter-Module-Wire-J6V7/372831634646
alebo: https://www.ebay.com/itm/BU-BH-3-5mm-Wireless-Bluetooth-4-1-A2DP-RCA-Stereo-Audio-Music-Receiver-Dongle/114131455471
dred
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:02    Předmět: Citovat
Asi si to nepochopil správne... bt-modul sa pripojí na prvé zariadenie, ktoré ho vyzve... ĎAĽŠIE UŽ IGNORUJE . Sused by sa mohol pripojiť až vtedy, keď sa TY - ako prvý odhlásiš (vypneš BT prenos).
Tie tlačítka na BT zariadeniach (reprákoch) sú tam len ako aktivovanie BT , ktoré sa predtým nečinnosťou uspalo, alebo treba prejsť na iného užívateľa (reset).
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Zbytečný dvě babky určitě mám, ale taky mám k těmto hračkám odpor.
Taky nechci rejžákovi dát vydělat ani ty dvě babky, takže si M38 určitě neobjednám Very Happy
Ale zajímalo by mě véélice, jaký z těch primitivních D-koncáků, bez jakýchkoliv filtrů, leze signál. A co na to budou říkat případně připojený analogový zesilovače.
Ostatně soudím, že s tou filtrací budou na štíru všecky podobný hračky.
Víme přece dávno, že rejžák nedá na desku nic zbytečnýho a vynechává i součástky z výrobcem doporučených zapojení.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:47    Předmět: Citovat
Dufam, ze tie s cinch vystupmi, nebudu mat ziadny vykonovy zosilnovac. A niektore si skutocne pamataju napr. 6 sparovanych zariadeni, tzn. tam je EEPROM a nie ojeb s resetom.
dred
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Môžeš nejaký s pamäťou prezentovať (aspoň link) ? Pre zaujímavosť...
sinclair
M38 mám ešte jeden doma (aj YXY-CY05) ...až vydá v noci čas, otestujem ich čo z nich leze...mobil, apka generátora, M38, YXY-CY05, záťaž, osciloskop...foto.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Popis několika BT modulů bude v PE-AR 6, vyjde to 4. 6.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 16:48    Předmět: Citovat
To bude zase od toho pána, co tak rád a vášnivě nakupuje hračky v číně?
Aby na závěr skoro u všeho konstatoval "na domácí žvýkání vyhovuje"? Very Happy
teufel
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Jsou to hračky, tak proč zbytečně utrácet...
dred
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 19:29    Předmět: Citovat
...Iné peniaze utrácame za zbytočnejšie veci.
Jeden príklad - vyčačkaný 4k smart TV a nie je tam čo v takej kvalite pozerať (až na pár vecí)...o programovej skladbe nehovoriac Twisted Evil
...škoda, dnes sa mi tie BT-čka nedajú otestovať...
