Zaslal: so květen 23 2020, 21:38 Předmět: Voltmeter na motorku?
Mám 4kolku a na ní voltmetr, přesněji tento měřák https://www.jom.de/en/gauge-volt-black-reflecting-cover-glass.
Zezadu z toho čouhaji dva dráty a tři svorky označené +,- a S.
Dráty podle všeho napájí jen podsvětlení a pokud je na nich zem a +12 je měřák podsvětlen. Jeden by řekl, pokud bude na svorkách +,- měřené napětí bude ho ručička ukazovat, To sice ano, ale problém je že cca 16V to ukazuje při cca 4V na svorkách +,- . Svorka S má odpor cca 600m ohm vůči svorce.
Uniká mi něco, k čemu je svorka S a proč by měl měrák 8-16V pracovat s vstupním napětím 0-4V?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 23 2020, 21:50 Předmět:
Vůči které?
Jinak mě dostává to, jak někdo nabízí měřáček za spoustu peněz, ale ani se nenamáhá na svůj eshop přidat manuál v elektronické podobě.
A nebyl k tomu třeba papírový manuál?
Dej sem fotku toho měřáku zezadu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Kolku si dovezl kamarád z SRN, budíky byli k tomu původní majitel je chtěl přidat,ale nezapojil je. Budíky jsou nové,ale nebyly v originál krabicich.
Čili mam jen budík bez krabičky a ano schema zapojení jsem nikde nenašel.
Zezadu vypadá budík viz obrázek.
4mm velké šrouby jsou montážní
Tři male šrouby mají označení S, +, -
Dva do toho vedou dva dráty, červený a černý.
Dráty jsou podsvícení, při cca +3V začíná svítit červená LED na ručičce a pak stoupá jas bíle LED tak že plné podsvícení je při +12V (- černý drát)
Pokud na svorky + a - přivedu napětí tak při cca 1V se ručička nastaví na 8V a při cca 4V je mírně za 16V.
Stejně to funguje i při - na S a + na +, jelikož S a - mezi sebou mají odpor cca 600m Ohm.
Co dodat snad jen proud do svorek + a - je kolem 1mA bez ohledu na napěti a podsvícení při 12V 30mA, ne že bych to měřil, ale ukazuje mi to laboratorní zdroj na kterém jsem měřák zkoušel.
Mrkni sem, je tam sice malý, ale aspoň nějaký obrázek.
Jinak tyto voltmetry se prodávají na Ebayi, takže jestli tam máš účet, tak napiš prodejci, že bys rád jeden koupil, ale že potřebuješ návod. Určitě ho pošle.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 24 2020, 11:08 Předmět:
Wagner napsal(a):
něco tam bude špatně, možná to někdo přepóloval, jen bůh ví co s tím je . . .
budemeli vycházet z tvého měření, zkus tam zařadit zenerku cca na 7V5 a udělej znova měření průběhu napětí na laboratorním zdroji a průběhem na stupnici . . .
Musí tam ten měřák bejt? A co má měřit? Pokud napětí aku, tak snad poznáš i bez měřáku, když je něco špatně a je potřeba nechat spravit elektroinstalaci. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
