Zakrývací pasta pro stříkání pistolí
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 9:51    Předmět: Zakrývací pasta pro stříkání pistolí Citovat
Vážení, nevíte prosím někdo, jestli ještě existuje zakrývací pasta pro stříkání pistolí? Byl to takovej červeno-hnědej sajrajt, co se nanesl štětkou před stříkáním auta třeba na okna a nárazníky a po nastříkání a uschnutí barvy se umyl vodou.
Nikde na netu jsem to pod pojmem "zakrývací pasta" nenašel. Možná se to jmenuje jinak. Je možný, že to přestali dělat, na dnešní vodový barvy by to nefungovalo asi by se v tom barva rozpouštěla. Tenkrát se to používalo na nitrobarvy, syntetiku, epoxyd.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Nevím, většinou se nabízí jenom maskovací pásky, fólie a papír. Našel jsem zmínku o směsi glycerínu s kamencem, ale nic podrobnějšího. Osobně jsem viděl používat jenom vazelínu a noviny...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 14:44    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
To bude asi ono. Kamenec nebo kaolín s trochou kostního klihu. Pamatuju, že když se pixla načala a trochu doředila, tak to po čase zplesnivělo stejně jako Primalex a podobný interiérový nátěrovky, co mají kaolín a klíh. A ten glycerín taky sedí, vodou se rozpouští a nemastí, i když se používá na mazání kyslíkových věcí.
to Jezevec: To je něco jinýho, já s tím potřebuju štětkovat několik metrů čtverečních.
Asi se to už opravdu nedělá. Zkusím místo toho strečovku na balení, sice dobře drží sama na sobě ale snad se chytne i na hladkou plochou se spodním nátěrem.
Maskovat něco papírem a oblepovat to krepovkou která moc nedrží je hrozná pakárna ale asi to tak budu muset udělat.
Achab
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Náš lakýrník nic lepšího neměl a za pár dní před TP stačil nastříkat všechny podnikové náklaďáky. Noviny bodově přilepil vazelínou jak vyšly, na zbytek okna natřel vazelínu přímo. Ovšem čištění zůstalo na závozníky...
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 17:13    Předmět: Citovat
Já to nemůžu umastit, přijdou na to ještě další barevný doplňky.
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Ideální je použít tzv. snímací lak. Jedná se o poměrně drahou technologii, ale práce s ním je doslova skvělá. Existují i malá balení určená pro modeláře. Jedná se v podstatě o ochranný nátěr - lak, který nepřilne k povrchu předmětu a po vyschnutí se dá sejmout jako elastická slupka...
Zdraví Antares
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak hlavně nepoužívej nic mastneho nebo se sebemenším obsahem silikonu jinak si už žádnou barvou neškrtneš. Ani odtsraňovač silikonu neodstraní všechen silikon.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Používali jsme taky tzv. mazlák ( mazlavé mýdlo Neutral ) v tenké vrstvě, musí se potom ale dlouho smývat, dost pění. Ale je to možnost.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 11:39    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
No to mi povídej. Jedinnej způsob jak se zbavit silikonu je "uvařit z něj polívku". Odzkoušeno na 60 ks ventilů na tlakový láhve, co byly namazaný silikonem. Naházely se rozebraný do hrnce s vodou a vařit, schladit, sebrat vomastek na hladině a stále dokola + výměna vody. Nesměla tam zůstat ani stopa silikonu, jinak by z tlakový láhve byl raketovej motor. Wink
Jenže vše nejde povařit...
Sandal
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Takhle známý lakýra vyhodil novej blatník na auto, protože byl zamatlanej nějakým silikonem. Nic na to nepomohlo. Vzal jinej novej a pohoda.
