Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 23 2020, 10:32 Předmět:
Selen to není. Někde doma jeden mám. Katalog a údaje asi nemám. Parametry nic moc, z dnešního hlediska. Něco kolem 6A. Ale mohl by být odolný vzhledem k velikosti chladiče. I když vrstva barvy je spíše izolant. Je to asi něco z ČKD.
Zaslal: út květen 26 2020, 8:31 Předmět:
Jestli je to opravdu na socialistických 12A, tak to výdrží a ochotou snášet nárazové proudy, odpovídá tak těm dnešním 35A kostkám KBPC.
Už to skoro nepoužívám, po dvou kusech upálených vnitřních přívodů u údajně 50A kostky Diotec už dělám lepší grecy z českých diod.
Jedna 50A kostka nepřežila nabíjení dvou "computer grade" šroubových elytů Mallory 39G/85V..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 26 2020, 17:24 Předmět:
Tyhle kostky 25A bývaly v bulharskejch diskovejch jednotkách, dovoz už nevím odkud. Vývod fástony. Při trvalým proudu 14A (24V) se opakovaně upekly i na dost velkým chladiči, žebrovanej odlitek. Dali jsme místo toho bastl z KY715 ještě starejch s lanem na chladiče tvaru U z 4 mm Al pásoviny do rozváděčů a bylo to na věky.
Od tý doby ty kostky nemám rád. _________________ Jirka
Dobrý den,
100A přechody jsou destičky z křemíku s difuzí na přechod P-N o průměru cca 15mm s naletovanýma molybdenovýma destičkama. V klasickém pouzdře (závit M20 a dracoun s okem a na chladiči) má 100A, v jiném pouzdře třeba 25A (tableta mezi dva chladiče příp. se závity M6). Tyto holé přechody se dávaly po čtyřech do výše uvedeného chladiče, plechové přívody a stažení obstaral pružný ocelový pásekpřitažený dvěma červíkama. Celé se to potom zalilo epoxidem s nějakým plnidlem.
Petys
