Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 23 2020, 23:08 Předmět: Bluetooth Audio Receiver - aky?
Objavila sa poziadavka na pridanie prijmu zvuku cez bluetooth k starsim audio zariadeniam. Tzn. nieco, co ma vystup 2x cinch (mozu z toho priamo liezt kratke kabliky, nech tam nemusi byt zbytocne meter dlhy kabel), tlacidlo na sparovanie a nejake externe napajanie (ziadna bateria).
Idealne, aby to podporovalo kodek A2DP, malo to slusny D/A prevodnik a neliezlo z toho rusenie od zdroja.
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 354 Bydliště: Český ráj
Zaslal: ne květen 24 2020, 9:01 Předmět:
Low-end za pár korun - ebay Rušení z výstupu není slyšet, napájím to destičkou s LM2596. Audio kvalitu hodnotit nemohu, nemám hudební sluch, ale jsem spokojen.
Mám odskúšaných niekoľko BT - modulov z alíka. Vo zvuku nejaký veľký rozdiel nie je... myslím v dekódovaní.
1. dostatočná úroveň výst. signálu - vybudí aj "hluchejší" zosilňovač. Možno nevýhoda - absencia konektorov...
2. moduly rady MH-Mx8 - tiež veľmi dobré... U M18 a M28 trochu nižšia výst. úroveň ako u 1.
3. veľmi vychválený (mám ho pripojený k AV receiveru), bezproblémové pripojenie bez nutnosti nejakých dodatkových filtrov v napájaní - použil som SMPS nabíjačku na telefon a bežný prepojovací káblik 3,5Jack to RCA .Konkrétny modul mal problém s dosahom - pôvodnú "plošnú" anténku som nahradil dipólikom - teraz to nemá chybu
Zaslal: ne květen 24 2020, 10:09 Předmět:
A nieco hotove s krytom? Idealne mala krabicka, ktora by visela na kaabliku s dvoma cinchami, bolo by na nej 1 tlacidlo a na druhom konci napajaci konektor.
Tie moduly už tlačítko na párenie nepotrebujú...pripoja sa na prvé zariadenie, ktoré ich "vyzve".
Modul stačí aj do zmršťovačky vopchať a niekam zavesiť, zastrčiť, schovať - prípadne keď má zariadenie plastovú skrinku - môžeš to dať dnu...
Zaslal: ne květen 24 2020, 10:45 Předmět:
Takze je to totalny smejd. Kazdy aspon o kusok mensi smejd (cinsky bluetooth reprak) ma parovanie, aby do toho nemohol pustat zvuk ktokolvek zo susedov v dosahu.
Teraz som pozeral eBay a jeden smejd horsi ako druhy. Bud sa to zasuva do USB portu alebo to ma bateriu - to su nepouzitelne veci... Pripadne este kombinovany smejd s transmitterom - uz vidim, ako to treba pri kazdom zapnuti prepinat alebo nieco podobne "pouzitelne".
Asi si to nepochopil správne... bt-modul sa pripojí na prvé zariadenie, ktoré ho vyzve... ĎAĽŠIE UŽ IGNORUJE . Sused by sa mohol pripojiť až vtedy, keď sa TY - ako prvý odhlásiš (vypneš BT prenos).
Tie tlačítka na BT zariadeniach (reprákoch) sú tam len ako aktivovanie BT , ktoré sa predtým nečinnosťou uspalo, alebo treba prejsť na iného užívateľa (reset).
Zaslal: ne květen 24 2020, 11:43 Předmět:
Zbytečný dvě babky určitě mám, ale taky mám k těmto hračkám odpor.
Taky nechci rejžákovi dát vydělat ani ty dvě babky, takže si M38 určitě neobjednám
Ale zajímalo by mě véélice, jaký z těch primitivních D-koncáků, bez jakýchkoliv filtrů, leze signál. A co na to budou říkat případně připojený analogový zesilovače.
Ostatně soudím, že s tou filtrací budou na štíru všecky podobný hračky.
Víme přece dávno, že rejžák nedá na desku nic zbytečnýho a vynechává i součástky z výrobcem doporučených zapojení.
Zaslal: ne květen 24 2020, 11:47 Předmět:
Dufam, ze tie s cinch vystupmi, nebudu mat ziadny vykonovy zosilnovac. A niektore si skutocne pamataju napr. 6 sparovanych zariadeni, tzn. tam je EEPROM a nie ojeb s resetom.
Môžeš nejaký s pamäťou prezentovať (aspoň link) ? Pre zaujímavosť...
sinclair
M38 mám ešte jeden doma (aj YXY-CY05) ...až vydá v noci čas, otestujem ich čo z nich leze...mobil, apka generátora, M38, YXY-CY05, záťaž, osciloskop...foto.
...Iné peniaze utrácame za zbytočnejšie veci.
Jeden príklad - vyčačkaný 4k smart TV a nie je tam čo v takej kvalite pozerať (až na pár vecí)...o programovej skladbe nehovoriac
...škoda, dnes sa mi tie BT-čka nedajú otestovať...
