Nenabieha VN OVP CTV 2129
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 7:12    Předmět: Citovat
Ak sa nemýlim, tak v označení BU508DFI D=darlington, F=antiparalelná dióda CE, I= izolovaný C od puzdra. Preto BU508A nenahrádza BU508D !! Š.
Omlúvam sa za túto mylnú informáciu, mal som to zle poznačené v poznámkach. Ďakujem Hillovi a všetkým, ktorí ma opravili. Zdravím všetkých na fóre. Števo
Naposledy upravil stevo59 dne po listopad 12 2007, 22:17, celkově upraveno 1 krát.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 8:02    Předmět: Citovat
D = dioda, darlington podle DFI nepoznáte.
BU808DFI = darlington s diodou.
VyBiSu
vybihal
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 8:24    Předmět: Citovat
Ještě ke zkoušení VN tr. Na cívku trafa mimo TV připojím přez kond. asi 200pF z generátoru 500-1000Hz obdélníkový průběh. K cívce připojím osciloskop a sleduji jak se chovají tlumené kmity. Ty musí exponenciálně klesat ("kyvadlo"). Kolem jádra prostrčím závit nakrátko a při spojení sleduji změny - když je trafo dobré pak změna je velká - kmity skoro ustanou. Jestliže trafo má svůj záviťák pak změna je malá a někdy se ani nedá nastavit odpovídající průběh na osciliskopu. V podstatě je jedno které vinutí použiju, ale obyčejně to připojím k +U, C.
Chce to trochu zkušenosti. Teď používám STVDST - 01.
VyBiSu
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 8:58    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
BU508xx nie je darlington
BU808xx je darlington
K závade: Keď si nameral na kolektore BUčka nejaké napätie, tak buď skutočne obvod nekmitá, alebo iba slabo. Ide o to, že s digit. multimetrom tam nenameráš nič, alebo ukáže samé jedničky (alebo Ti odpáli merák) a analogový ukáže cez 1000 V. Pokiaľ nemáš sondu 1:100, tak stačí (so sondou 1:10) túto priblížiť k vn trafu a vidíš priebeh z kolektora BUčka. Ďalšiu metódu popisuje vyššie Ivan.
Zmerať budenie BUčka je jednoduchá vec. Skop, ako píšeš máš. Stiahni si akúkoľvek schému 50 Hz OVP (napr. z www.eserviceinfo.com ), kde sú uvedené aj priebehy. Dôležitá je aj hodnota odporu zapojenom medzi emitorom BU a zemou, odkiaľ je snímaný kolektorový prúd. Jeho hodnota je kritická.
Takže: zmeraj riadkové budiacie impulzy (pin 8 TDA8143) a budenie BU (báza BUčka). V prípade, že na báze nenameráš nič (alebo nejaký blud), tak bež kúpiť TDA8143 (ako je vyššie spomínané). Vychádzam z predpokladu, že periférne súčiastky boli premerané a sú v poriadku.
Robo...
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 9:59    Předmět: OVP2129 Citovat
Trochu priveľa úvah a teórie okolo problému... niekomu asi chýba prax. Takže: v zdroji zmeraj c 109 alebo ho vymeň, ďalej C108 - nap. 124V musí byť ok. Ďalej sekund. napätia na zdroji -podstatné je nap.12V a 5V. Skontroluj C 125 aj diódy. Ak nemáš tieto nap. alebo sú nižšie telka nepôjde. Premeraj nap.12V aj v rež. STANBY (1,2V). Ak je všetko OK vrhni sa RKS. Ak bolo vadné BU daj tam BU 508DF ( izolovaný s diódou). Ak je osadená dióda tak BU508AF. Nad iným neuvažuj - zbytočná strata času. Zároveň vymeň C 142 a C145. Sú tesne v blízkosti VN trafa a budú vysušené. Premeraj C151 alebo rovno vymeň. Ohmicky premeraj odpor R145! a kondíky pripojené okolo VN trafa. Ak je všetko OK tak už len odpoj napätie 200v vedúce na G-modul (je hneď vedľa VN trafa) ak sa ani teraz telka nerozbehne, tak kupuj nové VN- trafo a môžeš si povedať " Som fakt dobrý..." Želám veľa zdaru. A ten osciloskop si nechaj na zložitejšie opravy. Mne pomaly zapadá prachom.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 13:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 14:00    Předmět: Citovat
D je dioda a
F je Fully insulated, čili plně izolovaný systém.
Podle těch písmen se Darlington nepozná. Navíc, je-li jednou třeba BU508A, pak stejné základní vlastnosti musí mít v provedení BU508AF, jen maximální dovolená kolektorová ztráta je nižší, protože izolace znemožňuje účinně chladit.
Totéž platí i o témže tranzistoru s integrovanou diodou, např BU508DF, jen ta dioda je tam navíc.
Jde o ty vlastnosti - Darlington má podstatně jiné, než jednoduchý tranzistor. Tedy označení typu BU508, znamená-li jeden tranzistor, musí znamenat jeden tranzistor i v provedení DFI.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 17:02    Předmět: Citovat
Nemam po ruke schemu,či tam ma byt darlinton,ale ak ano,tak darlinkton ma označenie,napriklad BU808DF.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 19:08    Předmět: Citovat
Ano, BU808DF je plně izolovaný BU808 s přidanou diodou.
anonym
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 11:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ahoj Hille , tvá odpověď je strohá , leč faktická . Mě osobně zaujal příspěvek :
A hned je jasno , jen trošku tápu v termínu antiparalerní dioda .
Zdravím Ivan
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 13:59    Předmět: Citovat
Ahoj Ivane, na tom něco je, antiparalelně zapojené diody musí přece být aspoň dvě... inu, pokus o zkrácené vysvětlení funkce té diody.
Ten, kdo ví, jak je dioda v tranzistoru zapojená a k čemu tam je, pozastaví se nad tím výrazem i nad tím, odkdy D znamená Darlington, kdo nemá páru, o co jde, tomu to snad ani s dlouhým výkladem moc neřekne.
anonym
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 14:29    Předmět: Citovat
Ahoj Hille , když si pohraješ s výrazem antiparalerní , tak Ti logicky vyjde seriové . No a teď mudruju jak ochránit vstup oper. zes seriovým zap . diod . Vzhledem k tomu , že Ti téma oper. zes. je blízké , tak Ti tento ořech rád přenechám .
Ahoj Ivan
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 18:00    Předmět: Citovat
Chlapci,chlapci,chlapci neako ste sa tu zamotali do dohadovania ci je BU cko darlington alebo nie , ale to predsa nie je podstatne, podstatne je že po vymene BU2527DX na original BU508DF a povodny TDA8143 za novy
telka sice nabehne a normalne na prednej LED sa da pridavat zvuk a naladi to aj stanicu lebo pocujem cistu STV1 ale problem je že obraz je uplne mrtvy skratka čierna obrazovka.
Otazka: Može byť odpaleny PROCESOR TDA 5840 lebo podla schemy koordinuje signaly na nabehnutie Horizontalu aj Vertikalu a nekmita mi ani BUcko . Idea Question
anonym
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Buď bez obav nezamotali . Ty bys nám mohl pošeptat co máš za průběh na pinech 8 a 2 TDA 8143 a než se Ti nažhaví osciloskop , tak si můžeš opakovat blokové schéma tv . Mám pocit , že Ti to bude jen ku prospěchu .
Zdravím Ivan
tornado6
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 20:17    Předmět: Citovat
Ivan uz som to tu myslim pisal že z procaka mi ide na vstup 8 pravouhly obdlžnik a z vystupu 2 mi ide ide tiež obdlžnik ale mierne zaobleny
na nábehovej aj odbehovej hrane, ale Kondik mi napisal že tam pravouhly impulz nema čo robit a aby som vymenil BU cko a TDA 8143 .
Stalo sa a je to s obrazom rovnake - Na posrání
Strana 2 z 6
