Koupě VAGu z číny
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 21:31    Předmět: Citovat
vw hex can už koupíš pod 3 Wink https://www.pc-autodiagnostika.cz/repasovane-kabely-hex-can
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 21:57    Předmět: Citovat
makozrout napsal(a):
Netušíš, proč tamten kus ti odešel? Podařilo se ti ho nějak vyreklamovat?
podle mě nějaká souhra náhod že odešel, o reklamaci u číňana jsem se nepokoušel (těžko říct možná že bych uspěl)
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 11:26    Předmět: Citovat
Dorazila VAG z číny. Ještě jsem ji nezkoušel ale dostal jsem k tomu viz obrázek. K čemu?
 Velikost:  291.72 kB
 Zobrazeno:  151 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 11:40    Předmět: Citovat
Neptej se a rychle to použij. Laughing
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Klasika +5V_GND_-12V_+12V_+3.3V_PWR-ON Laughing
sr71
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Chtěl jsem si Vag-Com (z Aliexpressu) nainstalovat na tablet s Win10, a jsou s tím dost potíže. I když vypnu Windows Defender tak mi Win vymažou spouštěcí soubor (...loader.exe), protože se jim nelíbí. Nevím jestli je nějaká možnost tohle obejít, ale dočetl jsem se že ten defender snad ani z Win10 odionstalovat nejde. Shocked
Naposledy upravil sr71 dne so listopad 06 2021, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Ten Loader dát do vyjímek, ale i tak ho win po pár dnech smažou.
sr71
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 20:25    Předmět: Citovat
nojo to jsem zjistil taky, i když se mi podařilo loader pomocí nastavení defenderu do tabletu protlačit, tak mi po nějaké době zmizel (myslím že se tak stalo po vypnutí a zapnutí tabletu)
Takže jestli to chápu správně, na Win10 takovýto Sw prostě nemohu používat (to je jeden z důvodů proč nejsem příznivcem Win10)
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 22:02    Předmět: Citovat
Já mám na takovéhle obskurnosti vyhrazený extra nouťas s W7, nepřipojený na net.
badoch
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 5:47    Předmět: Citovat
Používat to jde. Než se chci připojit tak si to rozchodim - znova nainstaluji a jdu .
Zas tak často to nepoužívám. Horší bude až to nepůjde ani nainstalovat.
sr71
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 22:12    Předmět: Citovat
jurosdi napsal(a):
...Po inštalácií je dôležité testovat kábel napojený v aute,inak sa Ti neudelí licencia....
A je to opravdu tak? z instrukcí které jsou na Cd u kabelu to já chápu tak že první test kabelu se má udělat s nepřipojeným autem
"...4.First time to plug cables into the PC, wait a while to run VCDSLoader.exe. Click Options to run the self-test, and then click Save Data.
5. Turn off all vcds software, plug in your car, and run VCDSLoader.exe again...."
robo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Mám ten sw na desítkách a stačí dát do výjimek. Pokud by zmizel což mě nějaký čas dělalo tak jsem vlezl do defendru a proti jeho vůli ho povolím a je zas zpět na svém místě. Na net ten ten můj stroj ani nepoužívám. Prvotní připojení jsem dělal bez auta podle toho anglického návodu.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 10:56    Předmět: Citovat
Ten loader je crack na VCDS ne? Tzn provadi cinnost podobnou virum, proto detekce.
robo
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 11:49    Předmět: Citovat
Jo je to jak píšeš PixelOrgy. U mě čínské VAG 204 jsem na audi A6 C5 z roku 2001 potřeboval zarovnat kroužek na volantu. Kroužek je ok jen se sundal volant kvůli výměně páčky. Nakoukal z videi jak na to ale u té své jsem v jednom kroku narazil. Tak nevím jestli je to tím že je to jen čína VAG. Na čtení a mazání chyb ok ale na nějakou hlubší práci nevím nevím. Ono se pak blbě hledá kde je chyba a mít origoš VAG tak mám nějakou jistotu.
Jo a ač mám ten Loader ve výjimce stejně si Defender čas od času udělá co on myslí že je lepší ale pár kroků stačí aby byl Loader zas na svém místě.
piCZus
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 12:45    Předmět: Citovat
Někde jsem četl o HEX-V2 kabelech, které podporují jen nové vozy a chtěl jsem se zeptat, jestli se starším HEX-CAN kabelem s takovým autem spojím a pokud ano, tak co mi nepůjde oproti HEX-V2?
Strana 3 z 4
