LG 32LM630B v domácí síti
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 13:47    Předmět: LG 32LM630B v domácí síti Citovat
Pořídil jsem tuto telku do pokojíku, aby se žena mohla koukat přes "červené tlačítko" a aby mohla sledovat stažená videa v PC. Doma používám pevnou a wi-fi síť, šířenou přes router TP Link Archer C6. Televizi jsem nainstaloval na wi-fi 5GHz, pevně připojené PC do domácí sítě telka vidí, ale NTB, který je připojen přes 2,4GHz televizor nevidí. Přitom NTB v domácí síti vidí všechny ostatní PC i druhou TV, LG 47LA690S, která má u sebe zapojený HDD na filmy. Tu nová TV také nevidí (je rovněž připojena přes 2,4GHz), ale to může být i rozdílnými systémy obou TV. Zkusím tu 47LA připojit do sítě přes 5GHz, jestli se problém spraví, ale přijde mi to podivné. Nesetkali jste se někdo s podobným problémem?
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 22:35    Předmět: Citovat
První věc ke kontrole je firewall v routeru. Pravidla jsou od dodavatele někdy dost restriktivně nastavená. Napište, jak jsou natsavená.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 5:37    Předmět: Citovat
Takže přepnutím síťového připojení na LG 47LA690S na frekvenci 5GHz se problém nevyřešil, televize se i tak v síti nevidí. Jen upravím označení toho domácího routeru, který používám jako Access Point - je to TP Link Archer C5 a nastavení firewallu jsem v menu nikde nenašel. Budu ještě dál laborovat.
