Lupa s LED osvětlením (Čína)
stanky
Založen: May 25, 2020
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 13:44    Předmět: Lupa s LED osvětlením (Čína) Citovat
Dobrý den,
před nedávnem jsem zakoupil pájecí stanici jejíž součástí byla lupa s LED osvětlením. Fungovala cca 2 sekundy. Samozřejmě proběhla reklamace a zaslali druhou, ta je zatím funkční. Ta první mi ale zůstala a mě je líto ji vyhodit. Otevřel jsem ji, obkreslil schéma zapojení a hodil do jednoduchého simulátoru. Dle něj by to i mohlo fungovat, ale... Pak jsem všechny součástky vyměnil za nové, spálené LEDky nahradil a po zapnutí opět cca 3 sekundy života. Výsledek jsou blikající LEDky, cca polovina z nich je mrtvá. Uměl by někdo poradit, jak obvod upravit, aby to fungovalo?
PS: tranzistor je MPSA44
schéma LED lampičky
 Soubor:  circuit-20200215-1415.png
 Velikost:  24.63 kB
 Staženo:  408 krát
circuit-20200215-1400.funkcni3.txt
schéma v simulátoru http://www.falstad.com/circuit/index.html
 Soubor:  circuit-20200215-1400.funkcni3.txt
 Velikost:  4.27 kB
 Staženo:  179 krát
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Nereguluje to proud, musíš zjistit proč. Můj odhad je zejména vadný trimr, nebo špatně osazený či proražený tranzistor. Hlavně prověř ten trimr a jeho sériový rezistor, zda jsou zapojené do obvodu, jejich rozpojení znamená plný céres do ledek.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 15:18    Předmět: Citovat
Tohle je praseČÍNA, a ne proudový zdroj. Ten, co to navrhl, patrně nebyl vůbec při smyslech.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 16:24    Předmět: Citovat
Je to čínsky ojebané, ale ne zase tolik, aby ledky hořely po pár sekundách. Hoří to, protože je tam nějaká závada. Jak píšeš, že jsi měnil všechny součástky, týká se to i srážecího kondíku? Není proražený?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 16:36    Předmět: Citovat
a není ten jeden mikro kondík docela dost velká kapacita?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Během testů ponech jednu LED a ostatní nahraď rezistorem 70V/10mA =~ 6k8
Nebudeš mít takové škody na materiálu.
V labce by se na testování používal nastavitelný transformátor - síťové toroidní trafo s jezdcem. Můžeš na něm plynule nastavovat střídavé výstupní napětí od desítky voltů po cca 400V. Začne se od nízkého napětí, postupně se zvyšuje, a průběžně měříš proud. Pokud nabude vyšší než přípustné hodnoty, ukončíš experiment, obvody zůstanou funkční.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Pořád si říkám, kolik ten čínskej soudruh ušetřil, když vynechal jeden blbej tranzistor...
Přesunuto.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:07    Předmět: Citovat
A nedal by se použít stabilizátor z led žárovek? Trochu jsem si s tím pohrál a dost (pět) jich opravil. Tam je nastavený proud pomocí (dvou) odporů.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 0:30    Předmět: Citovat
Dal, ale musel bys tam dát i ledky z LED žárovek, aby stabilizátor nemusel užírat 160V.
stanky
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 7:49    Předmět: Citovat
Kondíky jsem měnil všechny, tam by problém být neměl. Zůstal jen ten potenciometr, ale ten jsem měřil. Zkusím ho večer vypájet a znova proměřit.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 8:27    Předmět: Citovat
V ledžárovkách jsou dva typy zdrojů, lineární zdroj proudu, který pochopitelně topí a spínaný, který by použít bez problémů šel, tam rozdíl napětí sítě a ledek není problém.
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 10:02    Předmět: Citovat
podle mě záleží na tom na jaký proud jsou LEDky dimenzovány. Když vezmu hypoteticky, že se tranzistor prorazí, nebo je naplno otevřený (je stejně jenom jako lineární regulátor ) tak proud do diod reguluje pouze rezistor a především srážecí kondík. Kdyby měly hypoteticky ledky 20mA Id , měl by mít kondík někde okolo 270nF. Takhle tam může téct proud 70mA a to by ty Ledky těžko rozdýchávaly
stanky
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 12:40    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
o kterém z těch tří kondenzátorů je řeč? ten 1µF?
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 12:59    Předmět: Citovat
Jo. Zkus tam dát 220nF, pak k němu přidat paralelně 100nF, když to nebude stačit, dát paralelně 2 kusy 220nF = celková kapacita 440nF. A takhle postupně navyšovat, až ten jas bude dostatečnej. Mikrofarad je na všecky LED v sérii opravdu moc !!!!
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 16:32    Předmět: Citovat
I tak by měly vydržet dýl, než tři vteřiny.
