Zaslal: po květen 25 2020, 9:19 Předmět:
Ale však jo, Jaroslave, já to tak beru. V případě kteréhosi toho testovaného zdroje se mi zdálo, že je testující tím poměrem cena/provedení tak unesen, že to všeobecně doporučil. To je asi u čistokrevné číny špatně, neboť zdroje z další várky mohou vypadat úplně jinak.
Ten časák byl bastlíři i obecně velmi respektován; bylo by určitě dobře, kdyby se ten respekt pro 3. tisíciletí zas vrátil
Dred:
A to mě mrzí. Moc mě to zajímá, kde se to nahoře zasekne a jaký to má THD, nebo co z toho celkově leze.
Řešil jsem už dva problémy se streamery, připojenými na velmi dobré analogové zesilovače, jeden z nich mosfetový. Jeden zcela odmítal sepnout výstupní ochranu a zbytku se i při tiché reprodukci kouřilo z chladičů.
Zákeřnější to bylo o to víc, že šlo o nějaké zbytkové, asi kombinační produkty z digitální části, na kmitočtu okolo 150kHz a s poměrně vysokou úrovní. Dobré HiFi zesilovače mají kvůli vlastní rychlosti vf filtry jakžtakž účinné až někde od 300kHz nahoru. Digitálním zesilovátkům to zcela pochopitelně nevadí, ale ta zase vadí mně
Dnes som "trošku pomeral" tie BT moduly. Meranie je také-aké je (sin.generátor + BT dongel v NTB, a osciloskop), nemám profesionálne vybavenie, ale myslím že na základné posúdenie "stačí". Aj keď to nejakú veľkú výpovednú hodnotu pre podaktorých nebude mať...
Ak má chuť niekto ma kameňovať, radšej nech si zapchá tlampač uherákem a spraví niečo sám
Modul XY-BT mini:
Výstup len na slúchadlá - zosilňovač asi AB (nedá sa mi prečítať číslo IO), frekvenčný rozsah 10Hz - 20kHz bez výrazného poklesu, skreslenie nemerané - voľným okom nepostrehnuteľné - sínusovka čistá bez zákmitov.
Parametre výrobcu :
SNR 90dB
THD+N -70dB
Crosstalk -86dB
DNR 91dB
Support Profile A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP
LOS >15m
Subjektívny dojem - veľmi dobrý, bez rušivých prejavov aj pri SMPS napájaní (mobilová nabíjačka). Zvukový prejav (s ohľadom, čo sa cez to púšťa) výborný.
Moduly MH-M38 a YXY-CA05:
Výstupy majú uvedené 2x5W, Výstupný zosilňovač je Déčkový bez výst. filtrov a tak výstupný signál aj vyzerá... už pri zapnutí napájania obsahuje "vzorkovací" kmitočet, modul YXY až po spárovaní.
Samotné BT obvody sú porovnateľné s XY-BT mini modulom a ich výstupy (pred koncovým Déčkom) sú takmer zhodné - akurát majú menšiu úroveň.
Na pripojené reproduktory to kupodivu hrá celkom slušne - použiteľné pre malé BoomBoxy, ale ako vstupná časť pre ďaľší reťazec absolútne nevhodné..
Fotky dodám neskôr... už sú tu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 11 2020, 14:45 Předmět:
Takze prisiel ten BLS-B11.
Ako som ocakaval, nema to vypinac. Po zapnuti napajania blika LED a moze sa pripojit lubovolne zariadenie. Nasledne LED svieti, pri prehravani zvuku blika pomalsie.
IO je nejaky cinsky smejd AC19APiY091-05A8. Cez jack sluchadla hraju dost hlasno (akurat bez basov), takze to ma asi aj vykonovy zosilnovac Sum som nepocul. Cinche su pripojene paralelne k jacku. Po pripojeni na vezu to hra aj s basmi, akurat pre dosiahnutie rozumnej urovne na vystupe je potrebne nastavit na mobile hlasitost naplno.
Zaujimavosti:
Napajanie je oddelene DC/DC menicom B0505S-1W.
Tlacidlo nema ziadnu funkciu - skutocne parovanie to nepodporuje.
V kryte su 3 dierky, ale len v jednej je LED. Pod ostatnymi su prazdne plosky pre druhu LED a mikrofon.
Do IO su pripojene aj datove piny microUSB konektora, ale po pripojeni k PC sa ziadne zariadenie neukaze. Dodany microUSB kabel ma zapojene len napajacie piny, ale ani s plnohodnotnym to nerobi nic.
NFC je len nejaky blby tag, ale da sa pomocou neho pripojit druhy mobil, aj ked je jedno zariadenie uz pripojene. Zvuk moze ist len z jedneho, po spusteni zvuku z druheho sa na prvom stopne.
Takze to zjavne funguje aj ako:
- zvukovka - je tam nielen vystup, ale aj mikrofonovy vstup - preto ten neosadeny mikrofon
- vstupne zariadenie - to tlacidlo generuje stlacenie klavesy "audio play"
- mass storage (disk) - nefunkcny
