Cerpadlo u prenosne mycky
honzad
Založen: Mar 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 19:30    Předmět: Cerpadlo u prenosne mycky Citovat
Dobry den, mam jiz 6 let prenosnou mycku, viz obrazek nize. Letos jsem na ni vymenil akumulator za novy a navic mi nestastne vypadla pri myti z ruky strikaci pistole, ktera praskla. Koupil jsem tedy novou, ale od jineho vyrobce s totoznym tvarem. U pistole se dalo nastavit vetsi rozprasovani vody nez u te puvodni. A tomuto zrejme pripisuji duvod proc mycka prestala po 5 minutach mytí kola fungovat. Dobil jaem akumulator doplna a zkousel i pri napajeni z autozapalovace. Mycka ale ani nestekne. Moje domnenka je takova, ze vetsi rozprasovani vody tvorilo vetsi tlak na ktere cerpadlo nebylo stavene. Je to mozne?
Nicmene jsem mycku rozebral jestli neco nenajdu, ale nejsem z toho moudrej. Je zde nekdo kdy by poradil co zkusit. Posilam v priloze fotky, jak to vypada vevnitr.
Moc dekuji
 Velikost:  210.24 kB
 Zobrazeno:  141 krát
 Velikost:  168.6 kB
 Zobrazeno:  155 krát
 Velikost:  216.43 kB
 Zobrazeno:  149 krát
 Velikost:  244.78 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  30.63 kB
 Zobrazeno:  157 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 20:17    Předmět: Citovat
tak moc prvků v proudové cestě není, spínač, tlakový spínač, motor. Napsal bych ještě pojistka, ale tu tam nevidím.
honzad
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Tak ja to vezmu do nejakeho servisu cerpadel. Chtel jsem vedet jestli nekoho neco nenapadne Smile
Dekuji
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Chcelo by to zmerat, ci sa napatie dostane az na cerpadlo.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:05    Předmět: Citovat
krátce zkratuj černej a bíle drát vedoucí na tlakový spínač, druhá fotka. Jestli se motor rozjede, tak je chyba v tom spínači. jestli ne tak v motoru.
