Snížení proudu zdroj Changchong
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 16:21    Předmět: Snížení proudu zdroj Changchong Citovat
Dobrý den,
jedná se o zdroj R-HS145D-1MF22.
LEd driver je zde : UCC25710
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc25710.pdf?ts=1590505869810
Moc jsem v tomto směru neporozumněl datasheetu Sad
 Velikost:  39.25 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  40.89 kB
 Zobrazeno:  125 krát
 Velikost:  59.34 kB
 Zobrazeno:  146 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Nakresli si schému ako to okolo led vyzerá, lebo mám pocit, že doporučené - názorný príklad zapojenia v datasheete sa dosť líši od tvojho zdroja.
Takže bez vyjasnenia skutočností tvojho konkretneho zapojenia sa asi dalej nepohneme.
jasmin
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Opravdu stačilo zvýšit hodnotu této hodnoty odporu. Měřením potvrzeno sníženo proudu na pro mě velmi uspokojivých 50%
Heno
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Čím si to meral a kde?
