Některé chladničky měly i "přitápění", které fungovalo, když neběžel kompresor a bylo spínáno termostatem. Měla to být jakási podpora přirozeného odtávání výparníku v ledničce. Ze všech těchto experimentů se postupně upustilo. Ke spirále musí být nějaký přívod, buď od termostatu nebo zezadu. Jiné ledničky Gorenje mívaly i jakési čidlo venkovní teploty v podobě válečku, umístěného vzadu vedle kompresoru (nesplést s rozběhovým kondíkem), je menší. Od tohoto čidla se pak záhadně spínalo to topení uvnitř lednice. Doporučuji odpojit topnou spirálu a bude klid.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út květen 26 2020, 18:03 Předmět:
Jiné ledničky Gorenje mívaly i jakési čidlo venkovní teploty v podobě válečku, umístěného vzadu vedle kompresoru (nesplést s rozběhovým kondíkem), je menší. Od tohoto čidla se pak záhadně spínalo to topení uvnitř lednice. Doporučuji odpojit topnou spirálu a bude klid.[/quote]
Přesně, taxem ledničku okouknul a našel váleček který na jiných lednicích néni. Odstřihl jsem ho štípačkama a je pokoj!
Zaslal: ne červen 21 2020, 22:50 Předmět:
[quote="jardafiala"]Jiné ledničky Gorenje mívaly i jakési čidlo venkovní teploty v podobě válečku, umístěného vzadu vedle kompresoru (nesplést s rozběhovým kondíkem), je menší. Od tohoto čidla se pak záhadně spínalo to topení uvnitř lednice.
Já si to vysvětluju tak, že jednokompresorová lednice má termostat v horní (nemrazicí) části. Pokud by byla lednice umístěna někde kde je okolní teplota třeba 4 stupně tak by nemrazila a proto termostat sepnul vnitřní topení. Akorát že u té mojí to vypadalo, že topila imrvére, sviňa.
Tvé vysvětlení je naprosto správné. Některé ledničky GORENJE měly manuální přepínač pro zapnutí topné spirály, některé ji spínaly automaticky podle venkovního NTC čidla, které jsi amputoval.
