Dobrý den,
mám dotaz ohledně opravy 20 let starého kuch. robota. Je to vyšší řada a líto to vyhazovat. Závada je jen v chlazení - ventilátoru. Ventilátor je motorek na 230V, který nefunguje. Je tam vadná pojistka na vinutí. Motorek bude potřebovat drobnou opravu, promazání, možná výměnu uhlíků a vyčištění. Pojistku lze koupit novou, ale problém je, že nelze vyčíst údaje z pojistky. Možná se povedlo jen proud 4A. (ale je to malý ventilátor s odběrem do 1A). Nevím jakou teplotu pojistky použít. Odhaduji kolem 130°C. Je to robot, ve kterém se dá vařit guláš, takže se během vaření zřejmě vše prohřeje. Na jakou teplotu by jste prosím navrhovali pojistku? Chtěl bych samozřejmě co nejvyšší, aby neodešla a nemusel jsem to rozdělávat, ale zároveň aby ochránila vinutí. Děkuji moc za radu
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 27 2020, 4:55 Předmět:
Taky se přikláním k teplotě kolem 120C. 80 je dnes povolená teplota vinutí. A tepelný nevratný bývají většinou 1A v plastu nebo 10A v kovu. PS by mě zajímala skutečná vypínací teplota a tolerance od deklarovaných údajů pojistek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
