Zaslal: st květen 27 2020, 0:03 Předmět: Vadný vypínač nebo něco horšího?
Ahojte,
na lince máme řadu zásuvek s vypínačem a jak si přítelkyně dělala smoothie, tak zásuvky přestaly fungovat. 2x normálně sepnula stroj a potřetí už sepnout nešlo.
Po demontáži je patrné, že vypínač nebyl z nějakého důvodu v pořádku.
Nakonec se mi povedlo kabel z něho vytáhnout a je nějaký zaoxidovaný a i trošku smrštěný plast na něm, vzhledem k nějakému zkratu.
Jelikož délkově je na tom akorát, tak tak, že se to tam zapojí, tak jsem se chtěl zeptat, když se třeba ještě očistí, zda tam může zůstat nebo je třeba odstřihnout nějakou část nebo vyměnit nějakou celou větší část nebo je problém většího rázu? Je to celé pod linkou, tak by se musela celá demontovat, proto tento skromný dotaz.
Pak bych se chtěl zeptat, jak mohlo k tomu dojít, zda byla chyba ve vypínači nebo to je většího rázu. Doteď s tím nebyl problém. Posílám foto problému.
A díky moc všem za radu.
Pocínovaná licna ve wagovce, paráda... Očistí to, kup si vypínač se šroubkama a udělej na tom očko. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Hlavně je nesmysl s dnešními příkony kuchyňských spotřebičů pověsit všechny zásuvky na jednofázový přívod.
Proč je tam vůbec nutno zásuvky ovládat vypínačem?
obávám se, že materiál kontaktů vypínače jen předstírá, že je trvale pružný a že by v civilizovaných dobách atestem zkušebny neprošel ani potmě.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19770 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 27 2020, 6:24 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Pocínovaný drát tam nepatří.
Pocínovat drát je vcelku zbytečné, ale pocínovaná lícna je potenciální zdroj budoucích potíží i pod šroubkem.
Tohle nemohl dělat elektrikář, který ví, jak se to dělá, ale někdo, kdo si myslí, že "to je takhle dobrý, funguje to".
Založen: Dec 29, 2011 Příspěvky: 53 Bydliště: Morava ŠTATL
Zaslal: st květen 27 2020, 8:38 Předmět:
Navíc, vypínač na 10A nemá co dělat v obvodu jistenem 16A jisticem!
Buď demontovat, nebo použít 16A vypínač!
Jinak se stane to samé a případně můžeš i vyhořet!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34433 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 27 2020, 10:18 Předmět:
Robil to cele nejaky expert - nechapem zmysel toho vypinaca, navyse umiestneneho v rohu. Umiestnenie zasuviek na uroven pracovnej dosky je tiez "super" napad.
Tak zasuvky jsou otoceny o 90 protoze je pod nimi deska, takhle je snazsi tam davat uhlovou snuru. Ale co ten vypinac? Nejak tu nepadlo, jestli opravdu ovlada ty zasuvky, jak kazdy predpoklada, nebo treba neco uplne jineho, napr. nejake svetlo? Kazdopadne na zasuvky je zalostne poddimenzovany, cele je to takove lacine udelane, spis na oko. Minimalne vypinac se musi vymenit za poradny, a i zasuvky by to radsi chtelo zkouknout nekym, kdo trochu vi co dela.
