Zaslal: út květen 26 2020, 14:26 Předmět: LG 42PJ350
Na tomto TV je obraz rozostroný. Ako keby na starom CRT niekto rozladil VN. Vie niekto čím by to mohlo byť? Elektrolity sú na spodnej hranici tolerancie t.j. zhruba -10%, myslím, že to by namalo vadiť. A všetky sú tak.
Bežná tolerancia od výroby je +-20% a v poslednej praxi to býva už vo výrobe zámerne -10 až -20% (ušetríme a v tolerancii to je).
Takže toto zistenie na TV, ktorý riešiš nič neznamená.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 26 2020, 22:08 Předmět:
Jedna z možných příčin je vadný integrovaný obvod na desce u panelu (T-Con).
Nejznámější z těchto obvodů je AS-15.
(Jaký tam máš ty netuším). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 27 2020, 6:31 Předmět:
el-spol napsal(a):
To je správné, že jsi zkontroloval to, o čem všichni píšou jako první. Doporučil bych si ale zkontrolovat všechny napětí ze zdroje apod. Tím asi nic taky nezjistíš (možná ano), ale budeš mít jistotu, že jsou v pořádku.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 27 2020, 13:16 Předmět:
Plazma nieje CRT, plazma má pixely dané pevne. Ako môže byť rozostrený obraz? Jedine v časti analógového signálu by sa to mohlo... Čo menu, je tiež rozostrené?
Nebude náhodou prach alebo nános od cigaretového dymu na skle z vnútornej strany, ktoré je pred panelom? Hermeticky uzavreté to nieje, dym a prach sa tam pohybom vzduchu dostane cez škárky.... Nieje to v spodných rohoch rozostrené viac? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3774 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st květen 27 2020, 15:34 Předmět:
Nejaká fotka toho obrazu by nebola? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
