black&decker epc146
vaclavka83
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 4:25    Předmět: black&decker epc146 Citovat
Dobrý den.
Měnil jsem kamarádovi do akuvrtačky black&decker epc146
baterie. NI-MH za Lion. Vrtačku koupil někde na burze s uplně mrtvýma akumulátorama.
A jde o to, že motor docela jiskří. Původní baterie byla psaná 14,4V
Já dal 4x Lion Baterie má nějakých 16V
Mohlo by to dělat ono?
Nejvíce zajiskří když se vypne vypínač? Děkuji za radu
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 6:13    Předmět: Citovat
zkus tam přidat ke komutátoru malý paralelní kondík na dostatečné napětí . . .
na fotce žádný nevidím, jsou tam jen ferity . . .
 Velikost:  216.66 kB
 Zobrazeno:  194 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 6:31    Předmět: Citovat
Zaiskrenie pri pusteni spinaca ma na svedomi dojazdova brzda. Skratuje motor , tak to iskri.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 9:03    Předmět: Citovat
Ano opravdu tam nic není. Myslel jsem si, že to je brzda. Ale příjde mi to fakt dost nešetrné k motoru. Kondík mám 50v 470 uf (není to moc) kdyžtak mám menší
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 10:28    Předmět: Citovat
odhadem cca 10nF / 100V (10 000 pF)
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Dal jsem. A moc to nepomohlo. Kouknul jsem na jinou podobnou. A také jiskří. Takže asi normální stav.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 7:22    Předmět: Citovat
Však odpájej jeden drát od motoru a vypni ho tím drátem . Myslím , že to bude dle mišočka .
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Tak sa opýtam ako funguje tá dojazdová brzda? lebo ak by bol motor bez napätia skratovaný nejakým obvodom, nebolo by moc možné motor pretočiť rukou cez prevodovku, čo sa ale väčšinou dá.
Vychádzam z toho, že ide o DC motor s komutátorom a stator je permanentný magnet, takže skratnutím svoriek motoru je dosť problém s ním otočiť kedykoľvek.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Musíš si uvědomit , že s obratlema to jde do čtverce . Při pár otáčkách se to nezdá .
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 19:42    Předmět: Citovat
Potrebujem objasnit pojem "do štvorca".
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 19:47    Předmět: Citovat
Čím vyššie otáčky , tým vyššie generované napatie (kurňa nenajdu horizontální dvojtečku) , tým večšie brzdenie .
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Áno chápem, niečo ako EDB, pod určitú rýchlosť už nie je príliš účínná, len ma to v tejto súvislosti nenapadlo.
