Ocel je pružná, u ní je těch 8xD úplně běžných. Monolit SC vrták mám v práci nejdelší 6xD a do vrtačky bych si ho dát netroufla, to by nedopadlo dobře.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 27 2020, 19:08 Předmět:
Hlavný rozdiel je ten, že ten drahší je dutý, má dva otvory na chladiacu kvapalinu. To sa asi ťažšie vyrába. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
co teprve takovejch 40xD 11.5ka vrták Mitsubishi za 26000czk
pustíš ho do díry jak je někdo zvyklej u krátkýho vrtáku, ozve se pink a je v .....
Stačí aby házel upínač 0.02mm a vrták uletí vlastníma vibracema.
tyto vrtáky se zavádí do předvrtané díry na opačné otáčky a jen pár otáček za minutu. Pak nastává největší kámen úrazu a to přesvědčit obsluhy, že musí vrtat na plnou hloubku bez třískování..
No práve že sa mi to nezdá, na to sú až moc ostré a majú sklon špičky ako klasický vrták, došikma+ostrá hrana. Vrtáky do muriva majú sklon špičky skôr okrúhly alebo do striešky.
Podle mě se tyto vrtáky používají např pro vrtání do kalených ocelí (alespoň já jsem se u podobných vrtáků s tímto použitím setkal). Vrtáky s tvrdokovem určené do zdi/betonu mívají tu tvrdokovovou destičku přesahující přes průměr těla vrtáku
Naposledy upravil sr71 dne čt květen 28 2020, 7:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 487 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: st květen 27 2020, 20:37 Předmět:
V 90. letech když jsem ještě fungoval na zámečnický pohotovosti, tak
jsme si brousili obyčejný vidiáky. Potom se s nima dalo vrtat do trezorů
které měli před zámkem kalenou desku. Potom ostatní někde kupovali
originál vrtáky pro ruční vrtání právě pro tento účel. Magnetické vrtačky
tenkrát neexistovaly a trezory se vrtaly ručně (pěkná dřina)
Dnes jsou skoro na všechny zámky dekodéry, kamarád se zabývá jejich
vvývojem a následující výrobou.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5057 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 27 2020, 20:44 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
...to už je ale dost ot
Není to OT. Křehkost je evidentně obrovský problém. Pryč od nich. Naštěstí díky vysoké ceně jsem zůstal jen při teoretických úvahách a nestačil nějaký za pár stovek zničit.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st květen 27 2020, 21:15 Předmět:
Nejlepší sranda byla, když jsem potřeboval vyvrtat břit lžíce k bagru. Byla to ocel HB500. Dvě 12mm díry do 20mm silneho břitu jsem vrtal ruční vrtačkou půl dne obyč vidiákem do zdiva. Spotřeboval jsem na to 4 vidiáky. Pár otáček a byl tupej. Tak na brusku a znova _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 27 2020, 21:41 Předmět:
HSS-Co mají výhodu, že se vyrábějí s ostřím HSS-G (podle DIN 338) viz.:t=80005.
Problém je, že běžní blbci si je pak neumí znovu naostřit a rovnou je zahazují.
Polotovary vrtáků s dvojitým chladícím kanálkem se vyrábějí na principu 3D tisku. Ty spirálové kanálky by jinak nevyrobili. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st květen 27 2020, 22:42 Předmět:
Určite 3D? Alebo: vyrobia najprv rúrku s dvoma kanálikmi, a potom ju skrútia do závitového tvaru vrtáku, zakalia, následne brúsia... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Keď sme pri vrtákoch, na čo sa používajú tieto? Ak to nieje vidieť, majú špičku z tvrdokovu.
Ja som vlani s takýmto vrtákom priemeru 20 mm vŕtal diery do gátrovej píly.Šlo to celkom dobre.Vyrábal som si nože do rotačnej bubnovej kosačky Agzat.Tie originál nože sa Mi pár podarilo zlomiť.Z gátrovej píly som nezlomil ani jeden ani keď som narazil na kameň.
Strana 2 z 3
