Pračka Zanussi, ZWQ5100 ložiska, mazací tuk
Jerry62
Založen: Jan 15, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:15    Předmět: Pračka Zanussi, ZWQ5100 ložiska, mazací tuk Citovat
Dobrý den, díky radám tady na fóru se mě povedlo před 3 roky opravit výměnou triaku pračku Zanussi ZWQ5100. Posledních několik praní je tam hluk jak kdyby se převaloval nějaký předmět (tupé rány při praní), jinak jsou tam i jiné zvuky a při rozběhu odstřeďování se pračka i posune - odstřeďuji již pouze na 500ot, někdy ještě jednou na 700. Zvažují výměnu ložiskových kompletů (domek ložisko, víčko, těsnící kroužek, O kroužek, mazivo těsnění), našel jsem od v ceně od 550 do 1000Kč za ks, někde je přiložený tuk, někde ne. Dotaz zní jestli je zkušenost s použitím nejlevnějšího kompletu bez tuku http://www.radesit.cz/index.php?route=product/product&product_id=1757 nebo jít raději do průměru s tukem https://www.kupaoprav.cz/domek-pro-pracky-aeg-electrolux-zanussi-philco-4071424214/. Pračka má PN.913101216 a v.č.74801949, ložiskové domky jsou přimontovány 6-ti šrouby. Dá se někde sehnat špetka toho tuku na těsnění? Výměnu ložisek zvažuji i přes celkem vysokou cenu proto, že si myslím, že nová v ceně dnes kolem 6kCzk nebude lepší. Ještě jsem se chtěl zeptat ze vzduchových tlumičů mě vypadává nějaká hnědá hmota, jak je to vážné? Dík za případné rady a připomínky.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Jestli to vydává rány, tak je nejspíš utržený buben od kříže a bude potřeba to rozebrat a prohlédnout, jesli to půjde ještě opravit. Jestli buben naráží na vanu, tak to hlavně už nepouštěj, ať se nerozbije vana. Když se pokusíš hýbat rukama s bubnem, měl bys poznat, jestli je volný. Vadná ložiska bys zase měl poznat při otáčení bubnem, jestli to jde volně, nebo jde otáčet ztuha a skřípe to. Nevím, jestli je u téhle pračky svařená vana, pokud ano, je to další opruz navíc.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 8:13    Předmět: Citovat
Ano, utržení bubnu od příruby, tedy osy, na kterou dosedá ložisko, je bohužel poměrně častá závada u těchto praček. Je potřeba sundat oba boční plechy a podívat se, jestli se při otáčení bubnem pračky otáčí i šrouby na ose. Možné je přidržet šroub klíčem a zkusit otočit bubnem a zjistit, jak se to chová. Pokud je buben utržený od příruby, je to u těchto praček bohužel konečná, vana je slepená a buben nelze vyjmout. Repase těchto typů agregátů neprovádí ani odborné firmy, které se tímto zabývají. Ale třeba to bude jenom to ložisko. Průvodním jevem špatného ložiska bývá rezavá stopa vody od ložiska směrem dolů. To bys měl napůl vyhráno. Nějakou vazelínu bych při případné výměně ložiska neřešil, můžeš tam dát v podstatě jakoukoliv. Zcela zásadní ale je, abys odstranil starý V kroužek na ose bubnu, místo pečlivě očistil a nasadil nový, který důkladně namažeš vazelínou. Pošli kdyžtak foto, jsou v zásadě dva zcela odlišné typy bubnů a ložiskových domků u těchto praček, ať víme, o čem je řeč. Nejdříve udělej tuto kontrolu a pak teprve objednávej ložiska, při utrženém bubnu by ti byla k ničemu.
Ještě mě ale napadá možná souvislost mezi mlácením pračky a vadnými tlumiči, když z nich leze ta "hnědá hmota", což je asi poničený třecí segment a tlumiče pak nefungují. Zkus zamlít bubnem a pozorovat, kde je vůle, jestli na samotném bubnu nebo ti mlátí celý agregát o spodek či vršek pračky.
Jerry62
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 10:00    Předmět: Citovat
Dobrý den, předně vám oběma děkuji za snahu pomoci a rady. Fotky přikládám. Bubnem lze rukou volně otáčet, šustivý zvuk zmizí po sundání řemene (uhlíky motoru). Buben nikde nedře o vanu. Při zatlačení bubnu nahoru dolu, dopředu dozadu se houpe na pružinách a tlumičích a je tam nějaké klikání. Po roztočení rukou za řemenici je při doběhu vždy ve stejném místě klapnutí. Pokud podržím šrouby v hřídeli klíčem a otáčím bubnem je pevně spojeno, buben není urvaný od přírub. Ložiskový uzel vlevo a vpravo má stejný domek na 6ti šroubech, ložiska jsou 6203Z, na domcích je 146 90 58, PA6630FV, průměr hřídelí je 17mm - vše bez demontáže jen se sundáním velké řemenice. Pod ložisky není žádná stopa vytékající rzi. Jinak konstrukce po sundání bočních stěn je hodně živá. Ty rány při praní o kterých jsem psal bych připodobnil jakoby v bubnu dopadal velký plastový uzávěr z gelu na praní.
 Velikost:  183.1 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  170.68 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  164.85 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  176.63 kB
 Zobrazeno:  130 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 10:03    Předmět: Citovat
Má pračka vyndavací žebro v bubnu? Chce to prohlédnout, co kde naráží. Mohlo se něco dostat mezi vanu a buben. Případně pak to něco ohne topení.
Jerry62
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 10:41    Předmět: Citovat
Jsou tam 3 plastová žebra, u 2 význam nechápu, asi jen kvůli vyvážení, 3, které má dvířka a hrubé sítko asi na zachycení drobných předmětů - po jeho demontáži a prohmatání jsem mezi bubnem a vanou nic nenašel.
Vlafig
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 15:04    Předmět: Citovat
Tak jsi asi z nejhoršího venku, ložisky ani přírubou to snad podle tvých pokusů nebude. Otevírací dolní žebro bubnu klape ve všech pračkách. Nevím, kdo to takhle u tohoto modelu blbě vymyslel, je to naprosto nepřístupné a vyndání košíčku s filtrem je velmi obtížné. Filtr při této příležitosti ale rovnou vyčisti. Jiné modely mají filtr přístupný zepředu zvenku, což je pro uživatele daleko přívětivější, byť při jeho vyjmutí vyteče z pračky trochu vody ven. Zbylá dvě žebra jsou tam jenom proto, aby zajistila potřebné převalování prádla v bubnu. Zkus se tedy ještě zaměřit na ty tlumiče. Při odstřeďování s prázdným bubnem to také mlátí nebo jenom s prádlem? Opatrně to zkus pustit na ždímání s prázdným bubnem a pak s mokrým prádlem při sejmutých bočních plechách a pozoruj, co se bude dít a co kde mlátí. Ta "hnědá hmota" , která leze z tlumičů, by mohla být příčinou jejich špatné funkce a bouchání pračky při rozjezdu do otáček.
Jerry62
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 7:44    Předmět: Citovat
Dobrý den, ještě jednou děkuji za náměty. Odstřeďování s prázdným bubnem na 500 ot/ min a bez bočních krytů - nic zvláštního se neprojevilo, při pomalém otáčení na jednu i druhou stranu to v jednom stejném místě vždy klapne, asi je to skutečně to žebro, nebo jeho dvířka - při vyšší rychlosti nic, asi se to vymezí odstředivou silou. Jen jsem si uvědomil, že při skutečném odstřeďování na konci při zastavování funí tlumiče. Zkoušku s mokrým prádlem provedu v týdnu, musím vytáhnout a zprovoznit letitou Romo kombi, dám vědět.
Vlafig
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 11:00    Předmět: Citovat
Tak pokud to s prázdným bubnem jede bez mlácení, vypadá to na ty tlumiče. Zkus je pokusně vyndat a ověřit, jestli kladou odpor při zasouvání a vysouvání a po úplném vysunutí obou částí tlumiče uvidíš i ty třecí segmenty - "hnědou hmotu". Pokud nekladou odpor nebo malý a tlumící kroužky jsou rozsypané, zkoušku s prádlem ani nedělej a kup rovnou oba nové tlumiče. Na www.kupaoprav.cz stojí pár korun. S vadnými tlumiči pračku neprovozuj, mohlo by dojít k poškození gumové manžety ve vrchní části pračky v důsledku velkých vibrací agregátu. Tlumič je z obou stran uchycen výsuvným kolíkem s pojistkou. Tu zmáčkneš a kolík vytáhneš, nic na tom není.
Jerry62
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 6:08    Předmět: Citovat
Děkuji za rady a doporučení, tlumiče vymontuji, vyzkouším a vypadá to, že objednám a vyměním. Dám vědět. Ještě jednou díky za tvůj čas. Pěknou neděli.
Jerry62
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 5:12    Předmět: Citovat
Dobré ráno, tlumiče jsou skutečně K.O. píst volně vypadává z válce, žádný tlumicí efekt. Navíc jeden z výroby byl už tak narvaný a potrhaný, viz fotka, že se divím, že pračka tak dlouho fungovala. U čepů mě podle rozkresu tvrdili, že jsou tam 2 druhy čepů, mám tam jeden, tak jak jsou půjdou nazpět, musely by se objednávat a staly by více než tlumiče. Tlumiče včera přišly a hledám chvilku kdy je namontovat (škrabu spáru mezi vaničkou a kachličkami na přesilikonování je to lahůdka a budu měnit WC, snad dnes - když se daří, tak se daří). Ještě jsem se chtěl zeptat, tlumiče byly namontovány pístem dolů, válcem k bubnu. Nebylo by lepší je namontovat opačně tj. pístem nahoru, asi by z nich méně vypadával ten tlumicí sajrajt.
 Velikost:  155.17 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  119.77 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 6:23    Předmět: Citovat
Správně by to mělo být tak, jak se ptáš jestli by to mělo být.
Vlafig
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 7:53    Předmět: Citovat
Tlumiče dej tak, jak původně byly. Obrácená montáž jejich životnost neprodlouží.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 7:55    Předmět: Citovat
Životnost by se naopak zkrátila, napadá dovnitř prach a vydře plast.
Jerry62
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 9:41    Předmět: Citovat
Tlumiče vyměněny, odstřeďování zatím bez náplně bez předchozích efektů. Ostré praní bude v neděli nebo pondělí, začátkem týdne se vypralo v uložence Romo kombi. Děkuji za pomoc, hlavně Vlafigovi i Zakymu za identifikaci a podnětné rady. Bez nich bych vyměnil zatím zbytečně ložiska a problém by trval. Pěkný víkend.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
