vysavač ETA Neptun trio - zajišťovací plast
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 10:38    Předmět: vysavač ETA Neptun trio - zajišťovací plast Citovat
Zdravím, ETA 2404 má zboku dvě plastové zajišťovací páčky, které drží víko. Jedna se rozpadla na kusy a savec na odpis. Neví někdo kde je koupím? Případně název nebo kde nahlédnout do rozpisky ND. Klip-klap, zajištění víka, pákové zajištění ... ani ťuk Sad
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 10:46    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Základem dobrého pátrání by měla být fotka poškozených částí - my jaksi netušíme, co přesně ti prasklo...
Když jsem 2404 opravoval doma, vše jsem sehnal v Nadetě:
Klap
Klap
Klap
Klap kompletní
wlezley
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 11:39    Předmět: Citovat
Pánové, hluboce se klaním a děkuji za pomoc, "klap kompletní" je správně. Objednáno ale už jsem byl fakt bezradný.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 7:24    Předmět: Citovat
Nezapomeň doladit rozvor toho plechovéhu účka !
wlezley
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 11:02    Předmět: Citovat
Dobrá připomínka, mám dokonce dojem, že je špatně nalisovaný. Čekám jak ten klip dorazí ale oproti druhé straně vychází ta oska o milimetr výš. To může být důvod, proč uletělo.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 3:53    Předmět: Citovat
Cca před rokem a půl jsem jej sehnal v katastrofálním stavu.
Jen ovšem verzi 3404. Chlap s ním vysaval bez filtrů přímo do nádoby. Udělá jsem na něm repas, sprovoznil šamponovací zařízení, vyčistil čtyři auta a je 5x zaplacený.
Je to sice nepraktický macek, ale svou práci udělá 😊
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 7:20    Předmět: Citovat
Mám jich , znovuuvedených 5ks , používaných . Jen jsem musel koupit nové koncovky hadic a vnitřní filtry . Zbytek mne roky zásoboval SD .
wlezley
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 9:54    Předmět: Citovat
Mám 2 ks (nefunkční čerpadlo) v dílně u pilky a vrtačky. Další jsem donesl teď a při čistění mi uletěl ten klip. Vše SD, kam bohužel nevyhodí hadice. Ale savec je to exkluzivní, chybí jen oklep.
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.01 sekund
