OTF 55B506 vypína a zhasína žeravenie
Mildon
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 18:00    Předmět: OTF 55B506 vypína a zhasína žeravenie Citovat
Nazdar chlapi! Chcel by som Vás požiadať o pomoc! Mám tu telku OTF 55B506 a ........1) nepravidelne vypína v rôznych časových intervaloch
2) niekedy zhasne žeravenie a zvuk beží ďalej
Vie mi niekto poradiť, kde môže byť problém???......Za vaše rady vopred ďakujem!!!
...s pozdravom Mildon
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 18:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 7:47    Předmět: Citovat
Pretoč TV alebo stačí iba chassis na bok, zober si dobrú lupu a prezri si spoje
pri VN trafe a na pätici obrazovky. Všetky podozrivé spoje prespajkuj.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 11:43    Předmět: Citovat
(niekedy zhasne žeravenie a zvuk beží ďalej)
Keď sa preruší žeravenie, tak sa obraz stráca pomaly. Skôr by som povedal, že náhle prestane fungovať RKS (budenie, studené spoje...). Niekedy ochrana zareaguje a vypne, niekedy zdroj beží ďalej a tým pádom máš zvuk...
Robo...
Mildon
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 19:35    Předmět: Citovat
Nazdar chlapi!!!..........ďakujem za Vaše rady. Všetky spoje som prespájkoval. Zistil som, že anóda na obrazonke bola zle uchytená. Anódu som opravil. Ten telkáč ma privádza do zúfalstva!!! V zdrojovej časti to všetko dosť píska a vrčí!!! Nemôže byť náhodou zlé VN-trafo???
Závada stále pretrváva!!! Opäť vypína raz žeravenie a potom aj celý TV!!!.....hmmm Cry
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 6:14    Předmět: Citovat
Očividně tomu moc nerozumíš, dej to do servisu !! Je tam potřeba vyměnit hromádku elytů, proletovat kopu spojů .....
Mildon
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 7:58    Předmět: Citovat
"Hromádku" elektrolitov som vymienal a kopec spojov prepájkoval ale vysledok stále rovnaký!!! Toto je závada vážne na dobré nervy! Vždy je lepšie keď niečo nejde úplne ako keď si to robí čo chce a nemôžem nájsť prioritu tohto problému. Opäť ďakujem za radu a asi to už zabalím! Moje nervy už dochádzajú.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 8:27    Předmět: Citovat
Ale ty neodpovedaš,ako sa ta pyta Robosand,či ti ide zvuk dalej a či obraz odchadza pomaly,ked prestane žhavit?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 9:30    Předmět: Citovat
Píšeš dost nesrozumitelně.Anodu jsi opravil,jak?Ta je v báni,spíše přívodu VN k anodě.kde je pérový konektor v gum.přísavce a kdyby nebyl kontakt pěkně by to sršelo a pak mohlo něco odejít v řádk.rozkladech i jinde.Ale jak radí,raději to dej tomu,kdo tomu rozumí líp.
Mildon
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 9:34    Předmět: Citovat
Obraz zhasne hneď!!! Vyzerá to, že to bude niekne v zdrojovej časti ale stále to nemožem nájsť!!!
Mildon
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 9:40    Předmět: Citovat
Pre Karla - presne ako píšeš ...prísavka na obrazovke dobre nedržala a kontakt sa len opieral. Ale nebola to tá pravá príčina. Je to stále to isté.
Carel
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 13:11    Předmět: Citovat
Jak píše kondík,projdi příspěvky a tam najdeš nějaké postupy,na příklad test puls.zdroje se žárovkou,abys mohl postupovat dále k hledání závady.Ale jestli nemáš trpělivost,raději toho zanechej. Idea nebezpečí úrazu,nebo přinejmenším odpálení něčeho dalšího Exclamation
Mildon
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 15:09    Předmět: Citovat
Trpezáve táto zlivosť mám veľkú!!......inak by ten TV bol už v koši Wink Myslím, že práve táto závada je pre mňa dobrá škola a test nervov.
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 20:10    Předmět: OTF Citovat
Pozri si článok od tornáda6 - CTV2129 je tam odpoveď na tvoj problém. Ak tomu nerozumieš, tak daj to do opravy - tam tomu určite rozumejú. Ušetríš si kopec nervov.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 21:04    Předmět: OTF 55B506 vypíná Citovat
Zdravím všechny na Bastlírně.U tohoto TVP,který špatně nabíhal ze STBY,jsem povyměňoval ellyty v primáru imp.zdroje a teď najíždí ihned.Ale další vada je to,že v intervalech několik minut až desítek minut vypíná.Proletoval jsem studeňáky na horizontálu a v korekcích bez zlepšení.Vypadává buzení horizontálu z IC TDA 8376A.Napajecí napětí vpořádku,pro jistotu vyměněny ellyty na všech napajecích větvích.Povyměňoval jsem kondy okolo buzení horizontálu (C569,C503,C504),krystal nevysazuje,na sběrnicích napětí nepadá,tak už snad jen TDA8367A 2Y,i když jsem se tomu do poslední chvíle bránil.Má někdo jinou zkušenost?Nemá toto TDA někdo z vyřazené telky za rozumnou cenu?Předen díky.
Méda Béda.
