radiostanice RF 11 M
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 14:20    Předmět: radiostanice RF 11 M Citovat
Získal jsem RF 11M s rozsahem okolo 50 Mhz. Postavil jsem k ní napájecí zdroj a pokouším se jí rozchodit. První ,co jsem zjistil, je to, že přepínač funkcí je asi zoxidovaný a vše je mrtvé. Máte někdo zkušenosti s jeho demontáží a rozebráním? Mám obavy, protože vše je pájené a nic na konektorech, že to celé demontáží víc poškodím než opravím.
Díky za rady.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 15:17    Předmět: Citovat
MAHO napsal(a):
a co začít nejdříve s měřením ?
Jak jsi zjistil, že je přepínač vadný ?
několik jsem jich měl, je to už hodně dávno a nakonec jsem je všechny rozdal kamarádům . . . nikdy ale nebyl vadný přepínač . . .
nejdříve se seznam se schématem ať víš jak vlastně funguje a pak nebudeš mít strach do ní sáhnout . . .
a tady je schéma první verze . . .
nejdříve si zjisti kterou verzi máš a pak začni měřit
tady je o RF-11 snad vše co se dá zjistit na netu . . .
http://www.radiojournal.cz/schemata/RF11/rf11.htm
MAHO
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 15:29    Předmět: Citovat
Děkuji za schemata, ale mám je také. Když jsem stanici zapnul na příjem, tak bylo ve sluchátkách ticho. Při manipulaci s přepínačem provozu jsem občas zaslechl šum, tak jsem se domníval, že chyba je tam. Začnu s měřením napětí na lampách a pak si ohmetrem proměřím přepínač.
MAHO
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Tak se prokousávám schematem a měřím. Dosud jsem žádnou závadu nenašel. Nemáš náhodou nějaké měřící body s určenými napětími.
Možná je chyba někde v té superreakci, že nekmitá.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 16:48    Předmět: Citovat
MAHO napsal(a):
určitě to bude v nekmitající superreakci.
a při vysílání to kmitá ?
. . . těch možných závad tam může být mnoho . . .
zkoušel jsi vyměnit lampičku ?
může být slabá, může mít špatné vakuum . . .
kolik máš žhavící napětí ?
kolik máš anodové napětí ?
kolik máš na jednotlivých anodách ?
kolik tam teče proudu ?
. . . měřit, měřit, měřit a dedukovat, kde může být závada . . .
máš zkušební generátor ? ono to bude nejspíš poslouchat i bez nasazení superreakce, ale citlivost a selektivita bude jen velmi špatná . . .
ono je to asi tak, že čím jednodušší zařízení, tím blbější bývá nastavení . . .
a máš tu stanici jen jednu, nebo máš pár ?
a už jsi zjistil jakou verzi RF-11 máš ?
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Měřením DC napětí naměří tak maximálně napětí anodové baterie, žhavení a "nějaké" napětí na G2 Very Happy
Zapojení musíš kontrolovat po jednotlivých funkčních celcích.
Např. E1 musí při příjmu pracovat i jako nf zesilovač, kteroužto funkci lze ověřit přivedením nf signálu na její G1. Pokud nefunguje jako nf, nebude fungovat ani jako vf.
Ke kontrole fce E3 by byl nejlepší osciloskop k zobrazení regeneračních kmitů.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 18:32    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
. . . zatím nevíme ani to.
prvně by se mělo zkontrolovat základní napětí a proudy:
Příkon přístroje z anodové baterie při vysílání 18 mA
při příjmu 12 mA
Příkon přístroje ze žhavicí baterie při vysíl. a příjmu 200 mA . . .
a pokud to tak není, tak proč . . .
MAHO
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Tak jsem se dal do měření. Anodové napětí je 101 V a žhavící 1.55 V
Proud žhavícího napětí je 170 mA a anodový proud je při příjmu 6 mA a při vysílání 11 mA.
Pak jsem měřil napětí na lampách. Napětí jsem měřil oproti kostře. Vypadá to dobře až na E2. Tam jsem na anodě nic nenaměřil. Vypadá to na přerušené vinutí 4,5 transformátoru TR2.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 16:51    Předmět: Citovat
jestli je to to trafo, tak to asi bude konečná . . .
. . . nebo přemotat.
ještě jednou to trafo prověř
MAHO
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 19:50    Předmět: Citovat
Tak jsem trafo odpájel a ještě jednou přeměřil a opravdu, vinutí je přerušené
Na převíjení nemám energii a ani čas. Nevíte náhodou, kde by byla šance najít nějaké vraky těchto RDST k vybrání náhradních dílů?
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 21:09    Předmět: Citovat
dej sem fotky toho trafa, třeba ho někdo má doma a ani o tom neví . . .
MAHO
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 21:45    Předmět: Citovat
Tak jsem vymontoval transformátor TR2 z RF 11. Fotky přikládám. Má dvě vinutí a nic víc o něm nevím. Rozměry celkové jsou 35 x 30 x 23 mm.
 Velikost:  130.53 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  155.09 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  158.65 kB
 Zobrazeno:  113 krát
MAHO
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Ještě foto cívky trafa
Cívka
 Velikost:  150.46 kB
 Zobrazeno:  97 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
