Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: čt květen 28 2020, 10:40 Předmět: SAMSUNG UE40EH5000 podsvit ide ,ale obrazovka je cierna
Zdravim.Na tomto samsungu mam problem s tym,ze po zapnuti je cierna obrazovka ,podsvietenie ide.Je tam T-con BN41-01938 svieti na nom 1 led modro.Ked zapnem bliknu na chvilu este dalsie 2 ledky,ale tie hned zhasnu.Mali by svietit?
Skrat alebo zvod na driveroch/skle alebo na keramických kondíkoch na nazehlených doskách prípadne v Tcone na jednej z napájacích vetiev pre sklo/drivery.
Jedna ledka po zap. len blikne, preto, že DC-DC vidí na jednej z vetiev zvýšený odber a odpojí všetko okrem 3,3V pre sklo/drivery.
Niečo podobné som vysvetloval dávnejšie tu na fóre na Samsung H rade. Skús to nájsť, ja teraz musím odísť.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt květen 28 2020, 15:17 Předmět:
Vsadím se,že když odpojí jeden pás od t-con ku jedné půlce tištaku,že pulka obrazu naskočí..je tam skrat někde _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Nemusí to tak byť ak TCON má ochranu proti odpojeniu polovice displeja, H serie už to tak majú ak je panel Samsung, ale nepamätám si, či to majú panely Samsung aj v EH serii. Uvidí zakladatel vlákna sám ak sa ozve...
T.j. ak mu na jednej polovici lcd (nevyskratovanej polovici) druhá ledka na Tcone bude trvale svietiť, tak to tú ochranu ešte nemá.
Zaslal: čt květen 28 2020, 20:07 Předmět:
Pokud je vše Ok,musí svítit všechny 3 modré ledky..skuste odpojit ten levý pásek a zapnout tv.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: pá květen 29 2020, 19:23 Předmět:
Heno samozrejme dik aj tebe a nasiel som to vlakno kde to rozoberas podrobne a nastudoval som to ked bude vysledok ozvem sa.Vychodnar a este k tomu MANTAK nie blb,ale ale original mantak - ako bol byval Schuster - prezident .
Zaslal: so květen 30 2020, 17:53 Předmět:
Takze pani Odpojeny jedna polovica a obraz naskocil samozrejme na polke obrazovky.Ak odpojim druhu polovicu a necham len ju nabehne T-COn,ale obraz je len pruhy s pasikmi vertikalne na tej polke co je pripojena.Asi to bude panelom?Ak pirojim oba LVDS nenabehne T-CON.
