Bedne pre repro ARO689 + úprava RK09
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  Další
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:13    Předmět: Citovat
Škoda, že nedal žiadny obrázok. V prípade, že by bolo rozmerovo možné použiť napr. MS-130, tak zväčšiť pôvodný otvor na Ø 120 mm by nebol závažný problém.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:25    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn napsal(a):
Hele, já jsem tady nepřiletěl na koloběžce v kraťasech a tričku s nápisem "Nazdar!".
Vidíš, a to já vůbec nevím. Vím jen to, že Tě vůbec neznám, takže svou pozici si zde musíš teprve vybudovat.
Zas nějakou tu soustavu a měření za sebou mám a moje výsledky jsou dohledatelné a ověřitelné.
Skvělý, tak Ti to půjde možná rychle.
pokud mne někdo nechce poslouchat
Slepě Tě poslouchat nikdy nebudu, to jsem nedělal ani v dětství.
Nemám pocit, že bys nevěděl o čem mluvíš, ale můj dotaz byl, zda se dá sehnat střeďák ve 4" s citlivostí vyšší než 89dB a na to jsi mi neodpověděl.
Bedny jsou tovární výrobek, žádný domácí bastl, a jsou naprosto skvělé, jinak bych se jimi tolik nezabýval.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 12:11    Předmět: Citovat
Xeon: No je to jednak 5,25" a k veľkosti sa nám Kremik už vyjadril, takže sa držím toho 4". Navyše tá MS-130 síce na pohľad dobre vyzerá, ale ten menič je docela bieda. Medzi 1,5-2,5kHz je reálne asi 7dB hlboký prepad, ktorý sa tiahne naprieč smerovkami. Celkovo je ten reprák prelezený rezonanciami a práca s ním je dosť obtiažna.
Kremik:
1. Doufám, že nejsem na fóru, kde se kompetence měří počtem příspěvků. Laughing
2. Slepě mě poslouchat nemusíš, to co píšu je úplně obyčejná fyzika. Jinak je mi ouplně buřt, co si se svýma bednama uděláš.
3. Kdyby ty bedny byly naprosto skvělý, tak by ses v nich nešťoural, ale šťastně je poslouchal. A už vůbec bys ses tam nepokoušel naprasit takovej hnůj, jako ARO367. Naprosto skvělá tovární bedna má obvykle naprosto skvělý osazení, výhybku, ozvučnici, dizajn atd. Wink
4.
https://monacor.sk/product/msh-116-4
https://monacor.sk/product/sp-4-60pro
https://www.soundimports.eu/en/visaton-r-10-s-8.html
https://faitalpro.com/en/products/LF_Loudspeakers/product_details/index.php?id=401005150
tady máš několik 4" reproduktorů s citlivostí vyšší, než 89dB. No je potřeba si uvědomit, že tu citlivost maj jen ve velmi omezeném pásmu a rozhodně nebudou mít 90-91dB tam, kde bys to potřeboval. Ani hodně drahý a kvalitní střeďáky/středobasy tuhle citlivost nemají. A dosáhnout u 4" nějakých 95dB je možný pouze v případě lehké a tenké membrány, navíc dosti tvrdě zavěšené, s krátkou cívkou atd., co by ve výsledku byla citlivost na úkor všeho ostatního - použitelného rozsahu, tlumení rezonancí, zkreslení, zatížitelnosti...
Takový střeďák jsem v podstatě viděl jednou: Byl to střeďák z beden Pioneer HPM-1500. No ta využitelná vysoká citlivost byla pouze v pásmu někde mezi 900 a 3500Hz.
svatalo
Založen: Apr 14, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Beyma stavebky - pokud je to ono, viz. Sinclair 25.5.
https://uloz.to/file/RzRUYJxpJQeD/navrhy-ozvucnic-beyma-pdf
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Je to jiná podoba, ale jsou to ty ozvučnice, v té poslední části dokumentu.
Já si to pamatuju jako ty klasické, modro-černo-bílé firemní "datasheety" Beymy, jako měli k reproduktorům.
Byl tam slovní popis, k čemu je to vhodný, technický parametry, všecky nákresy s komentáři k materiálu, schéma zapojení výhybky a asi dvoje měření. Každý ten DS měl asi 3-4 strany a tehdy jsem to stahoval z jejich firemního webu.
Tenkrát se mi ta stavebka s 12" velice líbila, ale přes jediného distributora Beymy to vycházelo hrozně draho. A jinak to koupit nešlo.
svatalo
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 17:54    Předmět: Citovat
sinclair
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 5:53    Předmět: Citovat
To jsou všechno PAčkový věci, tos nepoznal?
Z toho předchozího souboru B28/3. Na domácí žvýkání tak akorát.
Tendence k vytloukání oken, drolení omítek, erekci z vibrací a vysírání sousedů, bude mít B27/3. Ve spolupráci s tvrdým koncem okolo 300W/8R na kanál.
Naposledy upravil sinclair dne pá květen 29 2020, 6:12, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 6:06    Předmět: Citovat
TLU> Dík za odkazy. Ne, neměří se tady uživatelé podle počtu příspěvků. Přesto známý a cizí nick je trošku rozdíl, to musíš uznat. Nemám s tím žádný problém, jen mi přišlo, že se cítíš dotčen, že na Tvou odpověď jsem si dovolil mít další dotazy. Ale v poho, nic za tím nehledej. Nad repry ještě porozmýšlím.
Bedny skvělé jsou, ovšem získal jsem je v horším stavu. Původně jsem je nebral ani nijak vážně, ale čím déle je mám, tím více je oceňuji. Mají 12" pasivní membránu a na basech jsou ve své velikosti a hmotnosti snad nepřekonatelné. Tak bych jim rád dopřál i pořádný zbytek. Původní měniče už jsou nesehnatelné, jaké tam byly výškáče ani nevím, momentálně jsou tam pieza. Ty budu řešit až naposledy, teď se snažím nalézt nejvhodnější středy. Aby se tam hodily i daly v budoucnu nahradit, kdyby se jim něco stalo. Z basáků se osvědčily nejvíce ty Beymy, poslechově velmi malý rozdíl proti originálu (Rola T1600). Zároveň jsou výkonnější, což je velmi vítané. I když výkonnější bude jen kmitačka, rozkmit mají asi stejný.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 9:08    Předmět: Citovat
Ty bedny jsou nějaký vintage Ditton od Celestionu, nebo něco takového?
Určitě by s tím šlo pohnout. Pokud by nevadilo možný spadnutí impedance na středech někam ke 4 ohm (ale nemusí to tak vyjít), pak by nejvodnějším kandidátem na pozici středů byl Monacor MSH-116/4. Výhodou toho 4 ohm střeďáku by bylo to, že při buzní stejným napětím, jako 12BR70 (2,83V) by citlivost toho MSH-116 byla cca až 94dB. Ono to sice opravdu není nutný a v reálu Ti skutečně postačí střeďák s citlivostí těch 88-90dB. A samozřejmě, čím kvalitnější střeďák budeš mít, tím jednodušší to bude s výškou a v podstatě tam půjde použít jakákoliv slušnější kalota 0,75-1", případně nějaký lepší ribbon nebo AMT.
Jak už jsem ale psal, klíčová bude ta výhybka. Ta Ti pak určí, zda to bude opravdu skvělá bedna, nebo jen další průměrný bastl. Pokud se chystáš využít původní výhybky, pak to dobré nebude a to bych do nějakých dražších měničů vůbec neinvestoval. To kup nějaký Monacor SPP-110/8, k němu dej něco (co já vím...DT-99) a neřeš.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 9:52    Předmět: Citovat
LK5000. Ta membrána je dle obrázků asi fakt stejná! Dodnes jsem ji nikde jinde neviděl! Pěkná bednička Very Happy
Výhybka je upravená a samozřejmě počítám s tím, že po výměně měničů ji budu opět upravovat. To bude ale až poslední krok. 4 ohm střeďák je varianta pro případ, když by bylo nejhůř. Ani by mi to nevadilo, jen by pak asi byl problémovější provoz paralelně s jinými bednami. Pokud by to však výrazně pomohlo, oželím možnost takového provozu.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 14:11    Předmět: Citovat
Jo, Rola T1600 je Celestion T1600. A ty bedny LK5000 jsou předpokládám ELAC.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Vytiahol som po odstupe tie TVM, dopredu som dal mikrofón a začínajú nejak na 90 Hz. Navyše má zvuk akýsi "drevený" podmaz. Odklopil som zadnú stenu a ARN-ko zrazu vie hrať od cca 60 Hz. Takže repráky potrebujú väčšie bedne. Tak pôjdu znovu odložiť, možno časom niečo vymyslím.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 5:45    Předmět: Citovat
A môžeš nám ukázať tie merania?
Duvsan
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 14:57    Předmět: Citovat
Neuložil som ich. Dal som biely šum, pred bedňu mikrofón, vzdialenosť 10-15 cm. Potom som pustil hudbu, ucho som dal skoro k plátnu a počúval. Hlavne basgitaru či kontrabas alebo hrmenie. Potom som zadeklil, pozrel Artou a popočúval. Ak neveríš, never.
Ináč Thales spomínal, že tým reproduktorom svedčí aspoň 12L, radšej 15L, 9L je málo. Ja to teraz vidím na ešte viac. Hoc i za cenu menšej vybuditeľnosti.
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 15:06    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=LJn_9NfgDXM
Strana 21 z 25
