Když se nad tím zamyslím, tak to rozdrbávání obrazu při velmi zřídkavém připojování dalšího vstupu a ten internet na Samsungu je nebe a dudy. U LG je potřeba jen čas od času nastavit obraz zpět. Zato Samsung je bez přidušení proudu pro internet prakticky nepoužitelný. Z výše uvedených několika důvodů, včetně možností internetu.
Samsung rouške a LG motýle? Neni je to naopak, milí Korejci?
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá květen 29 2020, 0:15 Předmět:
To já bych se nechal poučit. Nepamatuješ si náhodou, na které stránce nových Pravidel tento logický tvar je? Asi si budu muset to poslední vydání obstarat. Ve škole jsme měli spolužáka, který měl oblíbený dotaz: "Všim si si?" Prosím? "Ešli si si všim!"
Vážený pane kolego, omlouvám se Vám i všem p.t. návštěvníkům tohoto fóra za možné zklamání, ale žádné poučení tu ode mě nečekejte. Dovolil jsem si jen citovat Vaši řeč, protože mi svojí zmateností úsměvně připomněla jednoho kašpara, kterého si třetina mně dosud neznámých spoluobčanů plnoprávně, řádně a dobrovolně zvolila za svého ochráncě, tátu, předsedu, chlebo/koblihodárce a zaměstnavatele. Amen.
Pro návrat k tématu hážu do ringu tenhle ručník:
Stejně jako výrobci aut nedokáží poctivě splnit nesmyslné emisní limity, výrobci vysavačů, praček, žárovek, ledniček, vybrátorů, televizí... také hledají cesty, jak nesmyslné ekonormy ošulit. Takže se podvádí, aby koza zůstala celá.
Zaslal: pá květen 29 2020, 9:37 Předmět:
Tak to mě uklidnilo. S tím settopboxem nemám nic spolsčného, nikdy jsem ho nevolil a volit nebudu, ale stejně mi to není nic platné. Abys nebyl za kašpara ty, žádná třetina ho nevolila, je potřeba si uvědomit kolik % národa jsou voliči, a kolik z nich přišlo k volbám. Vybrátor netuším co je, co to nebo kdo co vybral. a to moje vysvětlování nepovažuji za zmatené. Kdo chce, ten ho pochopí. Ale s tím podváděním, to máš pravdu. Ale já měřím. Snad ten měřák taky nelže?
Navíc LG přes HDMI nebo internet má v podstatě +- podobný podsvit. U Samsunga jsem musel podsvit přidusit, a proto pak už při normálním obrazu není moc velká rezerva pro zvýšení podsvitu. Když se nad tím zamyslím, tak to rozdrbávání obrazu při velmi zřídkavém připojování dalšího vstupu a ten internet na Samsungu je nebe a dudy. U LG je potřeba jen čas od času nastavit obraz zpět. Zato Samsung je bez přidušení proudu pro internet prakticky nepoužitelný.
U tohoto F Samsuna si můžeš vybrat, jestli nastavení obrazu má platit pro všechny zdroje/vstupy společně a najednou tím jedním nastavením, nebo jen pro ten aktuální přehrávaný zdroj/vstup. To u LG není, tam po prvním zvolení daného zdroje/vstupu musíš vlízt do nastavení vždy, a to je právě zavádějící a lidi na to buď nepřijdou nebo to zapomínaj ...
To tučně zvýrazněné je snad nějaký překlep nebo jaks to myslel??? Když podsvit přidusím=snížím, tak pak přece o to větší mám rezervu pro jeho zvýšení ... No a to navíc není třeba díky tomu výše uvedenému, pro všechny nebo jen pro tento. Jestli to přidušení je hardwarově, tak to je nesmysl to sundat natvrdo tak moc ...
Tvrdil jsem snad, že je v pravidlech? Není, ale v dalším vydání se nejspíš objeví. Pravidla nemůžou jen archivovat něco, co už většina nepoužívá. Nebo taky stále používáš jediné dříve přípustné tvary typu moci, utéci, býti?
to xsc : soryjako, ale to že se začalo na obrazovkách ČT při "koronozprávách" místo "moci" používat "moct".......to mi rve oči i uši.
Ano, asi jsem ze "starý školy", z češtiny jsem měl vždycky jedničku a na maily s hrubkama neodpovídám.
Zaslal: pá květen 29 2020, 15:25 Předmět:
Sice se z tohoto vlákna stává hodina českého jazyka. Ale neodpustím si pár poznámek. Nebylo mým původním úmyslem někoho poučovat. Jen jsem chtěl připomenout některá tradičně používaná slova. XSC, mrzí mě, žes vypěnil, ale vidíš, že bysme opravdu v pravidlech není. Jak by se potom zpívala legendární árie, Proč bysme se netěšili...? nebo písnička: kdybysem byla ptáčkem? zatočila bysem se nad naším dvorečkem? Připadá ti to normální?
Samozřejmě by mě nenapadlo psát "syrup" nebo "nassávaný vzduch". Rovněž už ani plazma mi nedělá problém. I když jsem si nemohl dlouho zvyknout, Byl jsem přesvědčený, že ti "jazykozpytci" museli být ožralí z piva, když tu změnu ze s uzákonili. Ale bohužel je to v pravidlecch, a ta se musí dodržovat. Vadí mi taky používání krátkého tvaru "mě" tam, kde to nepatří. Že by obyčejná lenost?. Je to hrubka.
Rayx, schválně jsem si toho Samsunga zapnul. Pro xsc napíšu i zapl. Zapnul se mi líbí víc. A taky se na rozdíl nechám poučit. Takže jsem schopen přiznat pochybení. Jako starší člověk už se můžu občas splést. Měl jsem rozpracované 4 Samsungy, 37 a 32" déčkové, 32" F a ještě jednu 32". Takže jsem to trochu pomíchal. Ano, Fko má možnost při internetu změnit podsvit, ale nic jiného. Tato změna se ale pak projeví i např. na anténním vstupu. Jiné jsem nezkoušel, ale asi to bude stejné.
Takže rayx, sorry. To hardwerové snížení podsvitu se týká žady D. s následnými nesprávnostmi.
Zaslal: pá květen 29 2020, 17:29 Předmět:
A kdo teda tvrdil bysme? až to bude v pravidlech, možná to budu také (taky) používat. A pro úplnost. Správné je i učil bys se, učil bys děti, učil bys psa atd.
