Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: pá květen 29 2020, 7:11 Předmět: tepelne cidlo - zmena teploty po zapnuti
Ahojte,
urobil som snimac teploty s cidlom I2C TMP100 (https://www.ti.com/product/TMP100) a pozoroval som taky jav, ze hned po zapnuti to povedzme ukazovalo 20.5 stupna a v priebeju minuty dvoch to vystupalo o povedzme 2-3 stupne a potom sa to uz nemenilo (cidlo je stale na tom istom mieste a teplota v miestnosti je v zasade stabilna). Tak som si vravel, no asi to maju tak nejak nadizajnovane ze prechadzajuci prud to zohreje, prislo mi to zvlastne ze to vykazuje taky rozdiel, a tiez mam pocit, ze po tych par minutach ked to uz ukazuje tu teplotu o 2-3 stupne vyssiu ako na zaciatku, ze je to realne viac ako je v miestnosti (teda myslim si ze v miestnosti je okolo 21 a toto ukazuje 23-24). Tak som objednal drahy Analog Devices za celych 6,50EUR ADT7420 (https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADT7420.pdf) a robi to to iste, aj ked samotny udaj z AD je stabilnejsi.
Otazka - zda sa ze toto spravanie je asi normalne, a potom ta teplota na ktoru to po zapnuti vystupa je spravna? alebo ta, ktoru to ukazuje hned po zapnuti?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 29 2020, 9:11 Předmět:
Nemáš na té samé desce ještě něco, co hřeje? Nebo nechceš po součástce, aby tlačila moc proudu do výstupu? Chtělo by to změřit proud tekoucí napájením a zemí, aby se vyloučil vliv ohřevu protékajícím proudem. Jaký odpor mají použité pullupy? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá květen 29 2020, 9:16 Předmět:
mam tam procak Attiny2313, a Max3232, pullupy na I2c maju 10kOhm, procak ma 16Mhz krystal.Najblizsie k cidlu je procak. seriova linka je z druhej strany procesora..
Naposledy upravil fero_b dne pá květen 29 2020, 9:21, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá květen 29 2020, 9:20 Předmět:
teoreticky by som asi vedel pustit ten procak na interny RC oscilator, a postelovat BaudRate tak aby tomu prijimaci procak rozumel (tam neviem znizit takt) a mozno to zaberie ked procak pojde pomalsie ...
Zaslal: pá květen 29 2020, 9:21 Předmět:
zkus dát čidlo třeba přes 5 cm dráty, aby nesedělo přímo na desce, jestli se chování polepší. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Quiescent current:
Serial bus inactive 45 µA(typ) 75 µA(max)
Serial bus active, SCL frequency = 400 kHz 70 µA(typ)
Serial bus active, SCL frequency = 3.4 MHz 150 µA (typ)
k tomu treba prirátať príkon, ktorý do čipu vlezie cez SDA a SCL
Zaslal: pá květen 29 2020, 9:25 Předmět:
ten TI by som este vedel odpajkovat, ale ten AD - to neodpajkujem, to ma puzdro takze ze som rad ze som ho zapajkoval
@samec: cidlo vycitavam raz za sekundu, odpory na I2C zbernici su 10K
mozem skusit rafnut ku procaku 1Mhz krystal abo este menej, tak aby som vedel nastavit 9600Baud, a citat aj mensou rychlostou na I2C (I2C robim softwerovo, takze ked spomalim hodiny, spomali sa aj to)..
Zaslal: pá květen 29 2020, 10:23 Předmět:
Čtení jednou za sekundu je úplně v pohodě, tím se žádné teplo do součástky nenaleje, očekávám, že k ohřevu dochází nejspíš přes desku, tomu nasvědčuje i ta udávaná doba ohřevu v řádu jednotek minut. Pohled na desku termokamerou by dal jasnou odpověď. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá květen 29 2020, 10:24 Předmět:
pre to cidlo je predsa citanie kazdu sekundu tak zriedka, ze ta prevadzka na I2C zbernici (2 byty tam, 2 byty nazda) je jak noty na bubon to by ho nemalo zohrievat, skor tipujem, ze procak troska kuri pri 16Mhz a cez material dosky to zohrieva cidlo, alebo len vyzarovanim z puzdra. Som zvedavy ako sa to bude spravat pri 1MHz krystali.
Zaslal: pá květen 29 2020, 10:27 Předmět:
Nevím, co má MCU ještě na práci, ale spotřeba se nejvíce omezí využíváním nízkopříkonových módů při nečinnosti. Pokud nejede zařízení z baterek, tak se na to pochopitelně obvykle kašle, ale z hlediska omezení ohřevu by to také mělo své opodstatnění. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá květen 29 2020, 10:35 Předmět:
ta dolna je verzia AD horna TI, procak sa tuna dost flaka.
precita raz za sekundu teplotu zo senzora, a ked mu pride ponseriovej linke poziadavka z nadradeneho cpu, tak tych par bajtov posle po seriovej linke nadradenemu cpu, co sa deje tiez raz za sekundu
@Zaky: s tym uspornym modom je mozno velmo dobry napad, pozriem ci ho moze zobudit serial interrupt a timer interrupt (asi by to mohlo ist, a zvysok casu sleep)
