Zaslal: pá květen 29 2020, 11:32 Předmět: Philips 40PUS6809/12 - obraz KO, podsvit OK
Zdravím,
po zapnutí TV se rozsvítí pouze podsvit a nenaběhne obraz.
Přeměřil jsem zdroj a dávkuje správně. Vyměnil jsem T-con, bohužel bez úspěchu. Potom jsem zkusil odpojit pravou část displeje od T-conu a levá část obrazu se zobrazila. Jde tedy o závadu na panelu.
Předpokládám, že bude vadný některý z 12 keramických kondenzátorů. Je můj předpoklad správný? Můžete mi prosím poradit, jak si toto potvrdit? O jaký typ kondenzátoru se jedná?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 29 2020, 12:49 Předmět:
Doměřit se zkratované větve, pustit přes ní trochu proudu a měřit voltmetrem s pořádným rozlišením úbytky na cestičkách. Nebo opět pustit do toho trochu proudu a podívat se infrakamerou, který kondík topí. Vždy s bezpečně malým napětím, aby bylo hluboko pod úbytkem PN přechodů a nehrozila destrukce, kdyby zkrat pominul. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá květen 29 2020, 12:50 Předmět:
Si si istý, že to bude tými kondíkami? Nameral si na nich skrat, alebo zvod? Môže byť aj skrat v skle, alebo bočných driveroch. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá květen 29 2020, 17:41 Předmět:
Zaky ti to přesně popsal. Já to tak dělám taky. Je dobré mít to napětí stabilizované a se zdrojem(omezením) proudu.
PS: tato metoda je tak přesná, že se mi před několika lety podařilo na HDD, i když počítače nedělám a neumím, najít na zkratovaném ochranném prvku pro +5V po havárii zdroje(transil, tussil nebo ZD) o šířce 4mm přesné místo zkratu s přesností lepší než asi 0,5 mm. Ale HDD to stejně nepřežil.
Naposledy upravil Syron dne pá květen 29 2020, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
Zkusil jsem proměřit obě strany displeje a hodnoty byly skoro totožné.
Potom jsem znovu zkusil vytáhnout lvds kabel z pravé části displeje a levá část obrazu zůstala nezměněna (pravá svítila bíle). Je možné, že došlo k poškození nové T-cony?
