Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá květen 29 2020, 19:01 Předmět:
Předpokládám, že ty číst umíš. Napsal jsem, že je to prznění mateřského jazyka. I pokud by to byl jak tvrdíš zcela logický tvar, je to pořád nesprávný tvar. Používání nesprávných slov je prznění jazyka. to bychom se brzy nedomluvili ani uvnitř naší republiky.
Ty si můžeš říkat co chceš, mluvit kde chceš a jak chceš, ale ve sdělovacích prostředcích a mezi elitou národa pokud si každý bude dělat co chce, je to anarchie. Může být logická, zoologická, ideologická, ale pořád je to anarchie. Není možné v instituci ovlivňující milióny lidí a zejména dětí a mládeže mluvit jako v putyce. Ale ty si můžeš myslet, co chceš, nemá pak smysl o tomto s tebou diskutovat. Já jsem napsal, co se mi nelíbí a co by neměly konkrétně televize dělat. Že se toho chytneš a budeš dokonce obhajovat , jsem neměl tušení, a, upřímně, nepočítal jsem s tím. Jsme na DISKUSNÍM fóru. I když se to svezlo úplně mimo téma, a doufám, že už se k tomuto nebudu muset vyjadřovat.
Naposledy upravil Syron dne pá květen 29 2020, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 29 2020, 19:06 Předmět:
P32, byls o vteřínu rychlejší. Teď se bojím, že se budu muset na stará kolena učit německy. Ale naštěstí do kauflandu nechodím. Pouze do "českého" Terna, ale tam stejně prodávají i německé zboží.
Zaslal: so květen 30 2020, 8:49 Předmět:
Zdravím. Několikrát se mi stalo, že na zadní straně TV byl údaj o příkonu nebo měrné spotřebě TV. I když jsem se snažíl, tak vysoké hodnoty jsem nedosáhl.Že by se výrobce úmyslně znevýhodňoval oproti konkurenci? Nebo je vtom něco jiného?
Tak už víme, proč máš tak nízké spotřeby, když měřák proměřuje ...
Ale vážně, pokud se stále bavíme o LED LCD, kdybys nastavil podsvit v menu na max. a všechny EKO blbinky by byly povypínaný, musel bys toho uvedenýho max údaje na štítku dosáhnout bez problému Horší jsou ty "typický" spotřeby, z kterých vychází ECO štítky s +++++++, ty jsou většinou optimalizovaný ... Jak už napsal PotPalo, do toho započítávaj všechno možný
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8866 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 30 2020, 17:20 Předmět:
p32 napsal(a):
rayx napsal(a):
Jakej měřák?
No "jakej"? Nejspíš "nějakej" takovej _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne květen 31 2020, 0:04 Předmět:
Honzo, skoro s to trefil. Je s podivem, kolik měřáků je na trhu. Ale já mám pár let starý, tudíž už se asi neprodává. Pošlu možná fotku, ale teď samozřejmě ne. Ale ověřovat do zkušebny ho posílat nebudu. Holt někdo dokáže telepatickou diagnostiku televize, jiný dokáže dálkově změřit přesnost Wattmetru. .
Ale dost srandy. Spíš by mě zajímalo, co "žere" taková Oled nebo Qled.
A trochu OT: V čem je vlastně tak "zázračná" Qled, příp. Oled TV? Dokáže "oživit" zkomírající ceny televizí, zatnout konečně tipec opravám kazícím prodej nových TV, nebo snad umožnit "smotat" TV do futrálu na diplom nebo kanalizační roury?
Ale to by se pak po rozmotání musela přišpendlit na zeď nebo polystyrénovou tabuli.A nebude se pak pořád kroutit?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5085 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 31 2020, 7:07 Předmět:
Naopak, krútenie bude výhoda. Obkrútiš si televízor okolo hlavy a máš 3D obraz. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
@Syron
Jaký rozdíly jsi tedy naměřil, žes nikdy na tom svým památečním měřáku nedosáhl anebo ses asi jen přiblížil údajům ze štítku TV i při nastavení příslušných parametrů na max.?
